El Administrador de Design Assistant permite mantener los vínculos entre los archivos de Autodesk Inventor. Puede cambiar las relaciones entre los archivos de cuatro formas distintas: renombrando los archivos, revisándolos, reemplazándolos y creando configuraciones de producto.
El Administrador de Design Assistant no se puede utilizar para realizar cambios en archivos cuando se dan las siguientes circunstancias:
Cuando se añaden componentes a un ensamblaje de Autodesk Inventor, se crean presentaciones de ensamblaje o se añaden vistas a un dibujo, se establecen vínculos con los archivos de pieza o ensamblaje a los que se hace referencia. Cada archivo "recuerda" el nombre de los archivos a los que hace referencia.
En este ejemplo, el dibujo D1 contiene vistas del ensamblaje A1 y la pieza P3, por lo que recuerda sus vínculos con esos archivos. |
El ensamblaje A1 utiliza la pieza P3 y el subensamblaje A2, y recuerda sus vínculos con ellos. |
Cuando se utiliza el Administrador de Design Assistant para cambiar el nombre de un archivo, automáticamente se actualizan los vínculos en todos los archivos que hacen referencia al archivo cuyo nombre se ha modificado.
Por ejemplo, cuando se crearon los componentes del ensamblaje A1, el diseñador asignó nombres temporales. Ahora conviene asignar a los archivos nombres que resulten intuitivos. Por ejemplo, la pieza P2 se renombra usando el número de pieza como nombre de archivo. El Administrador de Design Assistant actualiza el vínculo del subensamblaje A2 para que haga referencia al nuevo nombre de archivo. |
Una vez finalizado un ensamblaje, puede ser necesario revisar uno o varios de sus componentes. Es recomendable no modificar el archivo original y usar una revisión del archivo que hará referencia al ensamblaje.
En este ejemplo, la pieza P2 se copia y el nuevo archivo recibe el nombre P2-1. El Administrador de Design Assistant actualiza el vínculo del subensamblaje A2 para que haga referencia al nuevo archivo P2-1. El subensamblaje ya no hará referencia al archivo original. |
Cuando se utiliza el Administrador de Design Assistant para reemplazar archivos, reemplaza automáticamente todas las incidencias del archivo de pieza o de ensamblaje existentes dentro del ensamblaje. Los archivos no se pueden reemplazar directamente desde un dibujo o una presentación. Utilice el método de actualización de archivos adicionales a los que se hace referencia para reemplazar los archivos dentro de un dibujo o una presentación. Los archivos solo se pueden reemplazar con archivos del mismo tipo.
En este ejemplo, la pieza P2 se reemplaza con la pieza P4. El Administrador de Design Assistant actualiza el vínculo del subensamblaje A2 para hacer referencia al nuevo archivo P4. El subensamblaje ya no hace referencia al archivo original. |
Puede ser necesario crear un ensamblaje que sea muy similar a un ensamblaje existente, con tan solo una o dos piezas diferentes. Puede utilizar el Administrador de Design Assistant para copiar el ensamblaje y las piezas modificadas.
En el ejemplo, el ensamblaje A1 recuerda sus vínculos con la pieza P3 y con el subensamblaje A2. El ensamblaje A2 recuerda sus vínculos con las piezas P1 y P2. |
El ensamblaje A1 se copia para crear un segundo ensamblaje A1-1. El subensamblaje A2 se copia para crear A2-1, y la pieza P2 se copia para crear P2-1. Las piezas P3 y P1 no se copian, por lo que se hace referencia a ellas en ambos ensamblajes. |
