Importación de datos de AutoCAD en una vista dibujada
Cuando se abre un archivo de AutoCAD como un dibujo de Autodesk Inventor, se crea un nuevo archivo. La primera hoja del dibujo contiene una vista dibujada con varios bocetos. La geometría 2D y el texto del archivo de AutoCAD se insertan en el boceto asociado a la vista dibujada. Las cotas, el texto y otras anotaciones se insertan en la hoja de dibujo.
  1. Seleccione Abrir y elija un archivo de dibujo de AutoCAD (.dwg) que contenga datos 2D.
    Nota: el archivo debe estar en una ubicación especificada en el proyecto activo.
  2. Pulse Opciones para abrir el cuadro de diálogo Opciones para abrir archivos.
  3. Especifique un archivo de configuración para definir las opciones automáticamente. Si no existe ninguna configuración, especifique los parámetros en el cuadro de diálogo y pulse Siguiente para continuar.
  4. Cuando haya especificado todos los parámetros de configuración, pulse Finalizar para abrir el archivo.
  5. Si el cuadro de diálogo de importación de datos muestra errores en los datos, pulse Aceptar y utilice Design Doctor para solucionar los problemas.
  6. Utilice los comandos de Autodesk Inventor para desarrollar el dibujo.
