Conversión de DWG
Cuando importe un archivo de AutoCAD, Mechanical Desktop o Autodesk Inventor Fusion en Autodesk Inventor, o exporte un dibujo de Autodesk Inventor al formato de AutoCAD, especifique los parámetros para los archivos convertidos.
Para que el proceso resulte lo más eficaz posible, puede guardar un grupo de parámetros como configuración y utilizar ésta para definir automáticamente las opciones de conversión. Puede guardar tantas configuraciones como sea necesario. Los parámetros de configuración se guardan en un archivo cuya extensión es .ini.
Para guardar una configuración, defina las opciones para abrir y guardar un archivo DWG (.dwg). En el cuadro de diálogo final, proporcione un nombre de archivo y pulse el botón Guardar configuración antes de pulsar el botón Finalizar.
Para utilizar una configuración existente, en el cuadro de diálogo Asistente de archivos DWG/DXF, pulse Examinar y busque el archivo de configuración adecuado. Una vez especificado, no es necesario seleccionar ninguna otra opción.
Nota sobre la apertura de archivos DWG
Puede establecer el comportamiento por defecto de un archivo DWG de AutoCAD en la ficha Dibujo de Opciones de la aplicación. Utilice el menú desplegable debajo de Archivo DWG no de Inventor para especificar la opción Abrir o Importar.
Si no necesita convertir objetos de AutoCAD en objetos de Autodesk Inventor, puede abrir directamente cualquier archivo DWG (.dwg) de AutoCAD en Autodesk Inventor. Podrá ver, trazar y medir el contenido del archivo. Los objetos se visualizan exactamente igual que en AutoCAD. Además, todos los datos de AutoCAD se pueden seleccionar para copiarlos y pegarlos. Puede abrir un archivo DWG de AutoCAD en Autodesk Inventor y copiar y pegar las entidades de AutoCAD en cualquier boceto de Autodesk Inventor.
Para obtener más información, consulte Utilización de la geometría de AutoCAD.
