Utilice el cuadro de diálogo Restricción fija, o la visualización contextual para definir el origen y el desfase de la restricción fija.
Aplique una restricción fija cuando no se permita ningún movimiento (rotación o desplazamiento) en vigas o nodos.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Análisis de estructura
panel Restricciones
Fija
Origen | Este comando está activo cuando se abre el cuadro de diálogo. Seleccione un nodo o una viga para aplicarle la restricción. Cuando se especifica el origen, se habilitan el resto de opciones del cuadro de diálogo. |
| Desfase | Especifique el desfase de la restricción. | |
| Relativo, Absoluto |
Seleccione si el valor de desfase se especificará como un valor relativo o absoluto. La distancia relativa significa el factor de distancia absoluta desde el inicio de la viga. El valor puede estar entre 0 y 1. Por ejemplo, si dispone de una viga de 3 pulgadas de largo y establece la distancia relativa en 0,5 ul, la distancia de origen absoluta se calcula en 1,5 pulgadas. |
| Aceptar | Cree la restricción y cierre el cuadro de diálogo. | |
| Cancelar | Cierre el cuadro de diálogo sin crear la restricción. | |
| Aplicar | Cree la restricción y mantenga abierto el cuadro de diálogo. Seleccione esta opción si desea crear varias restricciones del mismo tipo. |
Opciones de menú contextual
| Editar | Muestra el cuadro de diálogo Restricción fija, que permite modificar los valores aplicados originalmente a la restricción. |
| Reacciones | Muestra el cuadro de diálogo Reacciones con los valores de fuerza de reacción y pares de reacción. Los valores son iguales a cero hasta que estén disponibles los resultados de una simulación. |
| Desactivar | Elimina la restricción seleccionada de los componentes que se van a analizar. |
| Suprimir | Suprime la restricción seleccionada. |
