Para añadir un material, duplique un material similar y, a continuación, modifique las propiedades.
Para duplicar material en la misma biblioteca, continúe con el procedimiento siguiente. Para copiar un material de una biblioteca a otra, consulte Copia de materiales entre bibliotecas.
Nota: Recibirá una notificación cuando trate de añadir en una biblioteca de materiales un material cuyo nombre ya exista en dicha biblioteca, y tendrá la opción de conservar ambos materiales o de reemplazar uno por otro.
En la barra de herramientas de acceso rápido
- En la barra de herramientas de acceso rápido, haga clic en Material
. Se abre el navegador de materiales.
- En la lista Materiales de documento, haga clic con el botón derecho del ratón en el material que desee duplicar y haga clic en Duplicar.
- Para editar el nuevo material, haga doble clic en este o haga clic con el botón derecho y seleccione Editar.
- Introduzca los cambios que desee en el nombre del material y los objetos.
- Haga clic en Aplicar o en Aceptar.
En el Editor de materiales
Para realizar esta tarea, debe estar en el Navegador de materiales.
- Edite un material de documento.
- En la barra de herramientas Editor de materiales, haga clic en
y, a continuación, en Duplicar material. Se crea un material a partir del material seleccionado. Se añade un número al nombre del nuevo material.
- Modifique el nombre del material y los parámetros según sea necesario.
- Si lo desea, puede cambiar el objeto de aspecto o material.
- Cierre el editor de materiales. El material duplicado aparece en la sección Materiales de documento. Se puede añadir a una biblioteca personalizada.
