El comando Copiar crea copias de los componentes seleccionados. Puede copiar, excluir o crear ejemplares de los componentes seleccionados en el cuadro de diálogo Copiar componentes: estado.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Ensamblar
panel Patrón
Copiar
El comando Copiar tiene dos cuadros de diálogo:
Puede cambiar de un cuadro de diálogo al otro.
El cuadro de diálogo Copiar componentes: estado contiene estos elementos:
Componentes |
Especifica los componentes seleccionados en la ventana gráfica o en el navegador para incluir todos los componentes hijos en la operación de copia. Si cambia el estado de copia del padre, todos los hijos se restablecen automáticamente en el mismo estado. |
Comandos de estado |
Proporciona los siguientes comandos para cambiar el estado de varios componentes seleccionados a la vez. |
Crea una copia del componente. Cada componente copiado se guarda en un archivo nuevo, que no está asociado al archivo de origen. |
Crea una instancia del componente. |
Excluye el componente de la operación de copia. |
Símbolos de estado |
Indica el estado de los componentes seleccionados para realizar una copia, una creación de un nuevo ejemplar o una exclusión. Además de utilizar los comandos de estado de la parte superior del cuadro de diálogo, puede pulsar un símbolo determinado para cambiar su estado. |
Indica que un subensamblaje contiene componentes con diferentes estados. |
Reutilizar contenido normalizado y piezas de la familia |
Impide que se copien los componentes de la biblioteca y las iParts. Se crean en su lugar ejemplares de las piezas de la biblioteca e iParts que residen en el archivo de ensamblaje actual. |
Siguiente |
Abre el cuadro de diálogo Copiar componentes: Nombres de archivos. Para obtener más información sobre el cuadro de diálogo Copiar componentes: Nombres de archivos, consulte la referencia de Componentes de simetrías: Nombres de archivo y Copiar componentes: Nombres de archivos. |
