Componentes de ensamblaje copiados
En la cinta de opciones, use Ficha Ensamblar Panel Patrón Copiar para crear una copia de un ensamblaje de origen o de sus componentes. A continuación se muestran las características que también se copian con los componentes:
Puede crear un archivo de ensamblaje y abrirlo en una ventana nueva, o añadir los componentes copiados al archivo de ensamblaje existente. Cada componente copiado crea un archivo. Si lo prefiere, puede reutilizar los componentes en lugar de copiarlos.
Los componentes copiados resultantes no son asociativos. Por tanto, si se modifican los componentes originales, no se actualizarán.
¿Cuáles son las directrices de uso de Autodesk Vault para copiar componentes?
El comando Copiar puede crear nuevos archivos. Guarde los nuevos archivos en la misma ubicación que los archivos de origen. Esta acción hará que se incluyan en el espacio de trabajo para que el proyecto de Autodesk Vault pueda reconocerlos.
Si los archivos se guardan en otra ubicación, Autodesk Inventor tendrá problemas para encontrarlos. Los archivos no están sujetos al seguimiento de la versión, los procedimientos de check-in y check-out, u otras ventajas de la administración de archivos de Autodesk Vault Basic.
¿Cuál es la diferencia entre la reutilización de componentes y la creación de ensamblajes copiados?
Los ensamblajes, subensamblajes o piezas copiados se guardan en un archivo nuevo. Cada componente copiado crea un archivo.
Puede seleccionar parte o la totalidad de los componentes de un ensamblaje para copiarlos. Al seleccionar un ensamblaje o subensamblaje padre, los hijos se seleccionan automáticamente. Puede recorrer cíclicamente los estados del componente en el cuadro de diálogo Copiar componentes: estado para excluir o reutilizar un componente.
Los componentes reutilizados crean un ejemplar en el ensamblaje actual. Cuando se utiliza la opción Abrir en nueva ventana, los componentes reutilizados se insertan como un nuevo ejemplar en el nuevo archivo de ensamblaje.
Si un subensamblaje reutilizado no está completo o se excluye alguno de sus componentes, se crea un archivo para el subensamblaje. Los componentes se insertan como nuevos ejemplares del subensamblaje recién creado.
