La entidad de boceto partido de la tabla de clavos es similar a la vista partida estándar de Autodesk Inventor. Representa una longitud de conductor, conductor de cable o segmento que usted especifica para eliminar. Al eliminar la longitud especificada, acorta el objeto de arnés en el dibujo de la tabla de clavos. Puede utilizar la entidad de boceto partido en cualquier punto de la longitud de un segmento, conductor sin enrutamiento o conductor de cable que no contenga un empalme. No es posible partir un conductor enrutado, con empalme, de cable, de cable plano o cualquier símbolo.
Los bocetos se parten a menudo cuando superan la longitud del dibujo y cuando el escalado del boceto para ajustarlo al dibujo hace que el boceto sea demasiado pequeño. Los bocetos también se parten cuando el boceto contiene grandes áreas de geometría no descriptiva, como la parte central del conductor de cable que está libre de operaciones.
Cuando se parte un segmento, las cotas sólo se pueden insertar entre los dos puntos finales de segmento, no en los puntos medios del segmento. Los segmentos que no están partidos se pueden se pueden acotar tanto a los puntos finales como a los puntos medios. En ambos casos, el valor de cota representa la longitud sin el corte.
En la entidad de boceto partido de la tabla de clavos, se puede:
No se puede modificar:
Si una actualización del ensamblaje de arnés cambia la longitud de un conductor o segmento y ese conductor o segmento tiene un corte, se mantendrá el valor original del corte. El corte se eliminará si la longitud actualizada del segmento o conductor es menor que la longitud del corte más una pulgada.
