Cable y arnés admite las listas de materiales (BOM) de Autodesk Inventor para una representación completa de un arnés. Esto incluye conductores, cables, cables planos, conectores y todas las piezas virtuales asociadas a un objeto de arnés existente. Por defecto, la propiedad de estructura de lista de materiales define el estado de la pieza de arnés como Fantasma en dicha lista.
Consulte la Ayuda de Autodesk Inventor para obtener más información sobre el trabajo con la lista de materiales:
Por defecto, cada objeto de arnés con un número de pieza único se muestra en la lista de materiales como un componente separado. Los componentes del mismo tipo y con el mismo número de pieza se muestran como una entrada, y la cantidad refleja el número total de componentes que se combinaron en esta única entrada.
En el caso de objetos de arnés como conductores, cables, cables planos y telares, la cantidad refleja una longitud. En conductores, cables y cables planos, representa la longitud ajustada. En telares, representa la longitud de la parte de segmento a la que está asociado. Cuando en la lista de materiales se muestran objetos de arnés con una longitud, además del número de pieza, se les asigna un identificador. Por ejemplo, FIT-221-3/64-Loom1. El identificador sirve para hacer única cada pieza, de modo que la lista de materiales no puede combinar estos objetos en función de su número de pieza. Para combinar u obtener una longitud total de estos objetos de arnés, se utiliza la propiedad Referencia de almacén.
