Crea y edita tareas para aplicar check-in a los archivos en Autodesk Vault.
Está disponible cuando hay un proyecto de almacén (.ipj) activo y la asignación de almacén está configurada para la raíz del proyecto y las bibliotecas.
| Acceso: | |
Está disponible si Vault está instalado:
Proyecto |
Especifica el proyecto activo del almacén para la tarea. |
Añadir archivo |
Muestra un navegador en el que podrá seleccionar archivos del proyecto activo para añadir a la tarea. |
Añadir carpeta |
Muestra un navegador en el que podrá seleccionar carpetas del proyecto activo para la tarea. La selección incluye todos los archivos de Autodesk Inventor de las carpetas y sus dependencias. |
Añadir proyecto |
Muestra una lista de proyectos que puede seleccionar par añadir a la tarea. Incluye todos los archivos de Autodesk Inventor en las rutas de búsqueda de proyectos. |
Eliminar |
Suprime las selecciones de la lista de archivos, carpetas y proyectos añadidos. |
Recurrente |
Indica si se deben incluir las subcarpetas en la selección. |
Carpeta de entrada |
Muestra las carpetas para la tarea actual. No está disponible para editar. |
Nombre de archivo |
Especifica el nombre de archivo o la extensión para identificar los archivos de una carpeta que se incluyen en la tarea. Puede cambiar el tipo de archivo solo si selecciona una carpeta. Si pulsa esta celda, aparecerá una flecha. Pulse esta flecha para obtener una lista de tipos de archivo disponibles entre los que elegir. |
Carpeta de almacén |
Indica la ubicación del almacén donde se aplica check-in a los archivos. |
Nombre de tarea |
Asigna un nombre a la tarea. |
Frecuencia |
Define la frecuencia con la que se ejecuta la tarea. No está disponible si selecciona la opción Inmediatamente. |
Tiempo |
Indica el tiempo máximo durante el que puede ejecutarse una tarea antes de finalizar. |
Inmediatamente |
Ejecuta una tarea inmediatamente al pulsar Aceptar. Cuando está seleccionada esta opción, no están disponibles Hora de inicio y Fecha. |
Hora de inicio |
Indica la hora en la que comienza la tarea. No está disponible si está seleccionada la casilla de verificación Inmediatamente. |
Fecha de inicio |
Indica la fecha en la que comienza la tarea. No está disponible si está seleccionada la casilla de verificación Inmediatamente. |
Archivo de reg. |
Especifica si esta tarea se incluye en el archivo de registro. Si esta opción está activada, especifica el nombre de la carpeta del archivo de registro. Utilice el nombre y la ubicación por defecto, o bien seleccione otra carpeta existente. Si no existe el archivo de registro especificado en la carpeta seleccionada, éste se creará. Anula el archivo de registro especificado en la ventana del programador de tareas, en Parámetros |
Añadir sello horario al nombre del archivo de registro Cuando está activada, sucede lo siguiente:
Cuando la opción no está activada, el comportamiento del hiperenlace sigue sin cambios. |
