Lista de piezas en dibujos de tubos y tuberías
Antes de crear una lista de piezas, debe activar las vistas de listas de materiales de solo piezas o estructuradas en el editor de la lista de materiales. Al igual que ocurre con componentes normales de Autodesk Inventor, los accesorios de biblioteca de la misma familia de piezas se combinan siempre en listas de piezas puesto que tienen el mismo número de pieza. Sin embargo, las piezas de conducto no tienen el mismo comportamiento.
En la versión actual de Autodesk Inventor, las filas de elementos de conducto de las listas de piezas no se agrupan por defecto. En las plantillas de dibujo o documentos de dibujo específicos, puede activar la función de agrupación y determinar un orden secuencial de las claves para lograr la agrupación. Por ejemplo, defina la primera clave de agrupación en la propiedad de material no procesado (Nº de almacenamiento).
Por defecto, las piezas de conducto tienen un número de pieza vacío, pero puede ser necesario designarlas como componentes independientes. La agrupación de lista de piezas no se aplica a los elementos invisibles o elementos con propiedades en blanco, sino que dos propiedades de dibujo se utilizan normalmente para combinar listas de piezas correctamente en un documento de dibujo de forma específica o en una plantilla de dibujo de forma universal:
Combinación de las piezas de tubos y tuberías en las listas de piezas de R9 o de versiones anteriores
En los dibujos de tubos y tuberías de R9, o versiones anteriores, las filas de elementos de la lista de piezas se fusionaban cuando se trataba de los mismos números de pieza. Puesto que las piezas de conducto tienen el mismo número de pieza, la lista de piezas se combina en un único elemento de línea para la longitud de segmento de conducto total en los mismos diámetros estándar y nominal.
Por ejemplo, un ensamblaje de tubos y tuberías tiene varias longitudes de tubo flexible de poliuretano con un diámetro de 1/8 de pulgada con un número de pieza de 00001. Las longitudes son: 10 pulgadas, 11 pulgadas, 12 pulgadas y 13 pulgadas. En consecuencia, la lista de piezas tiene un único elemento de línea para el número de pieza 12345 con una longitud de 46 pulgadas. El número de artículo en la lista de piezas se muestra en 4 referencias numéricas en el dibujo del ensamblaje.
Nota: La longitud total de los segmentos de conducto es vital en el cálculo de los costes y compra del material, pero no ofrece las longitudes de segmento individuales necesarias para ensamblar el sistema de enrutamiento. Es importante proporcionar las anotaciones de dibujo necesarias e instrucciones de ensamblaje.
Interacción de las listas de piezas con las vistas de las listas de materiales
Listas de piezas generadas de vistas de listas de materiales. Normalmente, los cambios a los números de artículos en las vistas de las listas de materiales se reflejan automáticamente en las listas de piezas. Para actualizar las vistas de las listas de materiales cuando se cambia algún número de elemento en la lista de piezas, puede anular manualmente las cantidades del elemento en las vistas de las listas de materiales.
Funcionamiento de las listas de piezas en una familia iAssembly de tubos y tuberías
Cuando trabaje con documentos de dibujo de una familia iAssembly de tubos y tuberías, puede crear una lista de piezas de los miembros seleccionados o la típica lista de piezas de un ensamblaje único. También puede crear una lista de piezas adjunta de miembros especificados. Sin embargo, solo se proporciona una vista de la lista de materiales con la lista adjunta de artículos y números de artículos.
Por defecto, la lista de piezas se crea basada en el miembro activo del ensamblaje. Para seleccionar el resto de los miembros, o todos, debe editar la lista de piezas después. Existen columnas independientes de cantidad y cantidad de elementos cuando el recuento de elementos de miembros se ve afectado individualmente para los miembros en los que se eliminan componentes.
