Los pasadores son puntos que se añaden a las piezas eléctricas para indicar dónde se asocian los conductores. Cuando crea varios pasadores, como los de los conectores de cables planos, los pasadores se pueden definir como grupo en lugar de individualmente.
Utilice el comando Grupo de conectores de alambre para establecer la ubicación, la orientación y los nombres de un grupo de conectores de alambre en piezas de Autodesk Inventor.
- Con una pieza abierta o activada in situ, haga clic en la ficha Modelo 3D
panel Arnés grupo Pasador .
- En la ventana gráfica, seleccione un punto de inicio para el grupo de pasadores.
Cuando el punto es válido, se resalta.
- Introduzca el número de pasadores para cada fila.
- Introduzca el valor del espacio que se debe mantener entre los pasadores.
- Pulse la opción Seleccionar si aún no está activada y, a continuación, pulse una arista lineal para indicar la dirección de orientación de los pasadores. La arista debe ser paralela a la dirección de la fila.
- Utilice la flecha mostrada como guía para verificar la dirección. Si es necesario, pulse Cambiar para invertir la dirección.
- Introduzca el número de filas y el espacio que se debe mantener entre ellas.
- Pulse la opción Seleccionar si aún no está activada y, a continuación, pulse una arista lineal para indicar la dirección de orientación de la fila. La arista debe ser paralela a la dirección de los pasadores.
- Nombre:
- Pulse Aplicar.
Se comprobará si el nombre del grupo de pasadores es único en la pieza. Si no lo es, el sistema le pedirá que lo renombre.
- Pulse Aceptar para terminar de insertar el grupo de pasadores.
