Creación de conectores
En Cable y arnés de Autodesk Inventor, las piezas eléctricas como los conectores son piezas estándar de Autodesk o iParts con uno o varios pasadores y propiedades ampliadas. Los pasadores se pueden añadir de forma individual o como grupo.
Puede utilizar conectores genéricos del Centro de contenido o crear y publicar los suyos propios. También se puede insertar cualquier conector que no pertenezca a una biblioteca en un ensamblaje utilizando la herramienta Insertar componente.
¿Qué flujo de trabajo se sigue para crear piezas de conector?
Cuando cree piezas de conector, edite una pieza existente de Autodesk Inventor, cambie al panel Arnés y, a continuación, añada definiciones de conector de alambre y propiedades necesarias. Cuando la pieza se inserta en un ensamblaje, añada un identificador único, o designador de referencia (RefDes), para la incidencia de esa pieza. De este modo completará la definición de la pieza de conector en el contexto del ensamblaje.
Si es necesario, puede añadir a la pieza y a cada pasador propiedades adicionales específicas del dominio eléctrico. También puede establecer un marcador de posición o un valor genérico RefDes para la pieza antes de insertarla en un ensamblaje de arnés.
¿Qué geometría es válida para seleccionar pasadores?
Entre las geometrías válidas para selecciones de pasador se incluyen tanto puntos asociativos como no asociativos. Los puntos no asociativos son puntos arbitrarios sobre cualquier cara. Los puntos asociativos incluyen los siguientes:
Nota: No será necesaria una pieza de conector completamente modelada para las definiciones de los pasadores, siempre que haya una indicación de las ubicaciones de los pasadores. Las ubicaciones de los pasadores son los puntos de asociación para conductores, conductores de cable y cables planos en el ensamblaje de arnés.
¿Cuál es la diferencia entre los conectores de alambre asociativos y los no asociativos?
Una diferencia es que los pasadores asociados a la geometría de modelo existente se actualizan cuando se modifica la geometría de modelo asociada. Los conectores de alambre no asociativos no se actualizan.
Otra diferencia se encuentra en las acciones que puede realizar al editar los pasadores. Dado que los pasadores asociativos se crean como puntos de trabajo regulares, puede utilizar el menú contextual para fijar el punto de trabajo. También puede pulsar el botón derecho del ratón, seleccionar Redefinir operación y, a continuación, seleccionar una nueva ubicación de pasador utilizando las opciones estándar de puntos de trabajo.
Los conectores de alambre no asociativos se crean como puntos de trabajo fijos. Se puede desplazar a una nueva ubicación usando el comando Desplazar/Girar 3D o pulsando el botón derecho del ratón y, a continuación, usando Redefinir operación.
¿Cómo se asignan nombres a los pasadores?
En los pasadores individuales, el nombre de pasador por defecto es un número secuencial, comenzando por el 1. Si los nombres de pasadores existentes no son secuenciales, el nombre de pasador por defecto se incrementa desde el valor más bajo sin utilizar. Por ejemplo, si los pasadores existentes son 1, 4, 6, 9 y 11, el siguiente nombre de pasador es, por defecto, 2. Los nombres de pasadores también son secuenciales en los nombres alfanuméricos, como A1, A2, B1, B2.
En los grupos de pasadores, debe proporcionar una letra como prefijo y un número de inicio. Después, debe seleccionar el esquema de nombres que prefiera.
El nombre de cada pasador dentro de una pieza debe ser único. Cuando el nombre del navegador cambia para un pasador individual, el nombre de dicho pasador se actualiza. Lo mismo ocurre a la inversa.
Mostrar cómo añadir pasadores a conectores
