Puede especificar las condiciones de contacto de forma manual o automática. Los contactos automáticos se generan en función del tipo de contacto y tolerancia especificados en la configuración de análisis de tensión. Puede asignar otros tipos de contactos como Separación, Deslizante/Sin separación, etc.
Para esta simulación calcularemos automáticamente los contactos deducidos y, después, cambiaremos algunos de tipo.
- En el panel Contactos, pulse Automáticos
. Detecta los contactos dentro de la tolerancia por defecto y los incorpora a la carpeta Contactos del navegador.
- Expanda la carpeta Contactos. Compruebe que todos los contactos se crearon como contactos de tipo Fijado (valor por defecto) y se insertaron en una carpeta. Expanda la carpeta Fijado.
- Debemos cambiar los contactos de la lista siguiente. Para realizar cambios, utilice la selección múltiple. Seleccione un contacto, mantenga pulsada la tecla Ctrl y seleccione el resto de contactos de la siguiente lista:
- Fijado:1 (Upper Plate:1, Lower Plate:1)
- Fijado:6 (Upper Plate:1, Pin A:3)
- Fijado:7 (Upper Plate:1, Pin A:3)
- Fijado:10 (Upper Plate:1, Pivot Threaded:1)
- Fijado:11 (Upper Plate:1, Pivot Threaded:1)
- Fijado:12 (Upper Plate:2, Lower Plate:2)
- Fijado:17 (Upper Plate:2, Pin A:3)
- Fijado:18 (Upper Plate:2, Pin A:3)
- Fijado:21 (Upper Plate:2, Pivot Threaded:1)
- Fijado:22 (Upper Plate:2, Pivot Threaded:1)
- Fijado:26 (Lower Plate:1, Pivot Lower:1)
- Fijado:27 (Lower Plate:1, Pivot Lower:1)
- Fijado:31 (Lower Plate:2, Pivot Lower:1)
- Fijado:32 Lower Plate:2, Pivot Lower:1)
- Pulse con el botón derecho del ratón un contacto seleccionado, y elija Editar contacto.
- Cambie el tipo a Deslizante/Sin separación y pulse Aceptar.
Anterior | Siguiente
