El contacto entre el conjunto de Blade y el tren de transmisión de la sierra no está totalmente definido. Debemos hacer que el extremo del seguidor interactúe con el componente Blade Clamp. Esto requiere una unión deslizante.
- La siguiente unión que se debe añadir es la que conecta la abrazadera de la cuchilla y el seguidor, con el fin de que el seguidor se desplace por la abrazadera de la cuchilla. Si la ficha Simulación dinámica no está activa, selecciónela.
- Antes de crear la unión, resulta útil bloquear la unión prismática entre los componentes Guía y Seguidor. Esto impide que los componentes relacionados se desplacen y permite que el solucionador funcione de un modo más eficiente.
Pulse con el botón derecho en la unión Prismático:3 (Guía:1, Seguidor:1) y seleccione Bloquear grados de libertad.
- Añada la unión deslizante. Para ello, pulse Insertar unión. En la lista desplegable, seleccione Deslizamiento: curva de cilindro. Como entrada 1, seleccione el perfil de la ranura de la abrazadera de la cuchilla en la que viaja el seguidor.
- Como entrada 2, seleccione la cara cilíndrica del seguidor que se desliza por la ranura. Pulse Aceptar.
- Desbloquee la unión prismática.
Queda así completada esta sección sobre la adición de componentes y uniones al ensamblaje. En esta sección, ha aprendido los siguientes conceptos:
- Adición de componentes de ensamblaje en el entorno de simulación.
- Adición de restricciones de ensamblaje para ver cómo crean automáticamente uniones estándar.
- Adición de uniones para simular las condiciones mecánicas del ensamblaje.
Anterior | Siguiente
