Esta ficha amplía la ficha Diseño. Calcula los datos del generador en función de las selecciones realizadas en la ficha Diseño.
Acceso: |
Cinta de opciones: ficha Diseño panel Transmisión de potencia Ranuras con curva envolvente |
Método |
Método ANSI |
Realiza el cálculo de acuerdo con las normas ANSI. |
Nota: este método sólo está disponible si se ha seleccionado una ranura ANSI en la ficha Diseño. |
Método común |
Realiza el cálculo en función de la fórmula básica cuando la presión es igual a la fuerza en el plano. |
Método métrico |
Realiza el cálculo según la norma CSN 014950. |
Tipo |
Comprobar cálculo |
Realiza la comprobación de resistencia para la carga, las cotas y las propiedades de la junta especificadas. |
Diseño de longitud |
Diseña la longitud óptima de ranura activa para la carga, el diámetro de la ranura y las propiedades de la junta que se hayan especificado. |
La carga se especifica por medio de la potencia, la velocidad o el par de torsión, dependiendo del método seleccionado. |
Potencia, Par de torsión |
Calcula la velocidad en función de la potencia y el par de torsión. |
Par de torsión, Velocidad |
Calcula la potencia en función del par de torsión y la velocidad. |
Potencia, Velocidad |
Calcula el par de torsión en función de la potencia y la velocidad. |
Spline |
Elija una cota para la ranura. |
Diámetro interior del eje hueco |
Si usa un eje hueco en el acoplamiento, especifique aquí el diámetro interior del eje. Este parámetro afecta al tamaño de la carga del eje en la torsión y también afecta en buena medida a la determinación del diámetro mínimo permitido del eje. |
Diámetro exterior de cubo |
Elija el diámetro exterior del cubo. |
Longitud de ranura |
Elija una longitud de ranura dentro del rango normalizado especificado de manera que sea mayor que la longitud mínima. |
Seguridad deseada |
En relación con la precisión y la validez de la información de entrada, la importancia del acoplamiento, la calidad de la producción y la precisión del cálculo, se suele elegir un valor que esté comprendido en el rango de 1,5 a 3. |
Valores orientativos para elegir la seguridad: |
En el campo de edición del material, especifique sus propios valores de material o seleccione un material en la base de datos de materiales. Si selecciona un material en la base de datos de materiales, su valor se inserta en el campo de edición siguiente y éste se bloquea. Para desbloquear el campo, desactive la casilla de verificación. |
Presión admitida |
Introduzca la presión admitida del material de la ranura con la calidad más baja del grupo Propiedades de la junta. Se comprueba la presión en la ranura durante la comprobación de resistencia. |
Tensión de corte admitida |
Introduzca la presión admitida del material de la ranura con la calidad más baja del grupo Propiedades de la junta. Este valor se usa en el diseño del diámetro de eje mínimo. |
Tensión de compresión admitida |
Sólo está disponible si se ha seleccionado la ranura ANSI en la ficha Diseño. |
Presión admitida |
Tensión de tracción admitida |
Para mostrar el área Resultados a la derecha de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón.
Esta área muestra los valores calculados y los resultados de la comprobación de resistencia de la chaveta. Los valores se calculan al pulsar Calcular.
Las unidades de los valores de los resultados se pueden modificar. Pulse dos veces en el valor especificado que desee cambiar.
Muestra los informes sobre los cálculos. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada en la parte inferior de las mismas o una vez en el cheurón.
