En la cinta de opciones, pulse la ficha Diseño. Abra cualquier generador o asistente de cálculo y pulse la ficha Diseño o Cálculo. Se muestran los comandos correspondientes a la ficha seleccionada.
Importar plantilla Disponible únicamente en los generadores de conexiones por perno, de ejes, de engranajes rectos, biselados y helicoidales, de correas trapezoidales y de componentes de correas síncronas. Especifique el archivo que desee abrir. Puede abrir archivos de tipo CAL y XML. |
Exportar plantilla Disponible únicamente en los generadores de conexiones por perno, de ejes, de engranajes rectos, biselados y helicoidales, de correas trapezoidales y de componentes de correas síncronas. Abre el cuadro de diálogo Guardar como, que permite guardar un archivo con un nombre y un tipo de archivo especificados. |
Nombre de archivo Abre el cuadro de diálogo Denominación de archivo. En él puede redefinir los nombres para mostrar y nombres de archivo de los componentes. En el caso de las operaciones, solo se puede definir el nombre para mostrar. |
Activa/desactiva el cálculo Disponible únicamente en la ficha Diseño. Por defecto, esta opción está activada para permitir el cálculo. Si la opción Activa/desactiva el cálculo está desactivada, el cálculo no se realiza. Además, si la opción Activa/desactiva el cálculo está desactivada, no se realiza ningún cálculo durante el proceso del solucionador. |
Activa/desactiva el cálculo de fatiga Disponible únicamente en la ficha Cálculo. Por defecto, esta opción está activada para permitir el cálculo. Si la opción Activa/desactiva el cálculo de fatiga está desactivada, el cálculo de fatiga no se realiza. Además, si la opción Activa/desactiva el cálculo de fatiga está desactivada, no se realiza ningún cálculo durante el proceso del solucionador. |
Nota: en el Generador de conexiones por perno, esta opción está desactivada por defecto.
Restablece los datos de cálculo Disponible únicamente en los generadores de conexión por perno, de ejes, de correas trapezoidales y de componentes de correas síncronas. Restablece los valores por defecto de los datos del cálculo de la carga. |
Resultados El informe del cálculo se muestra en una nueva ventana en formato HTML. |
Ayuda Muestra la Ayuda. |
Más opciones Muestra opciones adicionales para el diseño y el cálculo. |
Calcular |
Realiza el cálculo. |
Aceptar |
Confirma los resultados del cálculo o el diseño y los inserta en Autodesk Inventor. |
Cancelar |
Cierra el generador o asistente de cálculo. |
Aplicar |
Aplica los resultados del cálculo y el diseño, y los inserta en Autodesk Inventor. Elimina todas las selecciones y abre el cuadro de diálogo. |
