Introducción de propiedades para uniones de contacto 2D
Añada propiedades uniones de contacto 2D una vez creada la unión. Indique si desea mostrar fuerzas de acción o reacción y el tipo de fuerza (normal, tangencial o resultante) que desea que se visualice. Si lo desea, puede cambiar la escala o el color a los vectores de fuerza normal, tangencial y resultante para que sea más fácil verlos.
  1. En el navegador de simulación dinámica, pulse con el botón derecho una unión de contacto 2D y seleccione Propiedades.
    Aunque solo existe un contacto 2D en Simulación dinámica, todas las uniones de contacto de curva de disco o de curva de punto heredadas se convierten automáticamente en uniones de contacto D inmediatamente después de abrir Simulación dinámica.
  2. Si desea excluir la unión de todos los cálculos sin eliminarla por completo del mecanismo, seleccione Desactivar unión.
    Nota: La unión está activa por defecto; es decir, no se ha seleccionado Desactivar unión.
  3. Si debe invertir la fuerza normal de la curva del primer componente, pulse el primer Invertir normal .
    Nota: La normal de la curva, determinada por el eje Z del sistema de coordenadas de la unión de contacto 2D, define la cara externa de la curva. Si se invierte el eje al insertar la unión, es posible que la unión se comporte de forma incoherente durante la simulación .
  4. Si debe invertir la fuerza normal de la curva del segundo componente, pulse el siguiente Invertir normal .
  5. Si quiere cambiar el coeficiente de restitución , introduzca el valor en el cuadro Restitución.
    Por defecto, el coeficiente de restitución es .8.
  6. Si quiere cambiar el coeficiente de fricción , introduzca un valor en el cuadro Fricción.
    El valor por defecto es 0.15.
  7. Pulse Más para ver las propiedades que afectan únicamente a la visualización del vector de fuerza en la ventana gráfica.
    • Pulse Acción si desea visualizar la fuerza de acción de esta unión de contacto 2D.
    • También puede pulsar Reacción si desea mostrar la fuerza de reacción.
    • Otra alternativa es pulsar Normal para mostrar el vector normal de la fuerza.
    • Si lo desea, pulse Tangencial para mostrar el vector tangencial de la fuerza.
    • También puede pulsar Resultante para mostrar el vector resultante de la fuerza.
    • Si desea cambiar la escala de uno o varios de los vectores, introduzca el factor de escala en el cuadro situado a la derecha del tipo de vector.
      Cuando se cambia la escala de un vector, es más fácil ver el vector completo en la ventana gráfica y, a la vez, no tiene ningún efecto sobre los resultados.
      La opción por defecto es 0.1.
    • Si desea cambiar el color del vector, pulse el color a la derecha del tipo de vector para abrir la ventana de color de Microsoft y seleccione el color.
  8. Pulse Aceptar.
    El programa aplica las propiedades y cierra el cuadro de diálogo.
