Puede asignar piezas virtuales a distintos objetos de un ensamblaje de arnés con Asignar piezas virtuales, situada en la ficha Cable y arnés. Puede utilizar una de las piezas virtuales de la Biblioteca de Cable y arnés, o bien crear y utilizar las suyas propias. Las piezas virtuales de la Biblioteca de Cable y arnés incluyen:
- Identificadores
- Telares
- Conectores
- Sellos
- Terminales
También puede asignar piezas virtuales a objetos individuales a través de un cuadro de diálogo de propiedades de objeto.
¿Qué tipo de objetos se pueden asignar a una pieza virtual?
La tabla siguiente muestra el tipo de piezas virtuales que se puede asignar a cada tipo de objeto:
Objeto
Terminal
Sello
Conector
Identificador
Telar
Usuario
Pasador de conector
X
X
X
X
Conductor
X
X
Pasador de conductor
X
X
Punto de trabajo de conductor
X
Conductor de cable
X
X
Pasador de conductor de cable
X
X
Punto de trabajo de conductor de cable
X
Splice
X
Segment
X
X
Punto de trabajo de segmento
X
X
Asignación de piezas virtuales a objetos múltiples o individuales
Para crear varias incidencias de la misma pieza virtual y asignarlas a diversos objetos del mismo tipo, primero es necesario seleccionar los objetos en la ventana gráfica y, a continuación, seleccionar la pieza virtual que se utilizará de la lista en el cuadro de diálogo. Se trata de una operación especialmente útil cuando se asignan telares e identificadores. Los terminales, los conectores y los sellos suelen asignarse a un único objeto.
Una vez añadida la pieza virtual a los objetos seleccionados, puede seleccionar otra pieza virtual y asignarla al mismo conjunto de objetos designados.
- En un ensamblaje de arnés activo, haga clic en
ficha Cable y arnés
panel crear
- Si no está activo, pulse el selector de objetos y, en la ventana gráfica, pulse uno o varios objetos del mismo tipo para asignarlos a una pieza virtual.
- Pulse la flecha apropiada para seleccionar de la lista el Tipo, la Categoría y el Nombre de la pieza virtual.
- Pulse Añadir para asignar la pieza virtual a los objetos seleccionados. Una vez asignada la pieza virtual, se incluye en la lista junto con su Tipo, Categoría y Nombre.
Nota: Si selecciona varios objetos para asignarlos a una pieza virtual, se crea una incidencia de la pieza virtual para cada objeto seleccionado.
- Cuando ya hay una o varias piezas virtuales en la lista, puede realizar varias acciones:
- Para añadir otras piezas virtuales al mismo conjunto de objetos, repita los pasos 3 y 4.
- Para añadir piezas virtuales a otros objetos de arnés, pulse Aplicar y, a continuación, repita los pasos 2 a 4.
- Para eliminar una pieza virtual de la lista, pulse el elemento en la lista y, a continuación, pulse Suprimir.
- Pulse Aceptar o Cancelar.
Asignación de piezas virtuales a objetos individuales
También puede asignar piezas virtuales a un objeto individual utilizando los diversos cuadros de diálogo de propiedades de objeto. Por ejemplo, para asignar un identificador a un pasador de conductor, se utilizará la ficha Piezas virtuales del cuadro de diálogo Propiedades de pasador de conductor.
- En un ensamblaje de arnés activo, seleccione un objeto de arnés en el navegador o la ventana gráfica.
- Pulse el botón derecho del ratón y, en el menú contextual, seleccione Propiedades de arnés.
- En el cuadro de diálogo de propiedades de dicho objeto, pulse la ficha Piezas virtuales.
- Pulse Añadir para asignar la pieza virtual al objeto seleccionado. Una vez asignada la pieza virtual, se incluye en la lista junto con su Tipo, Categoría y Nombre.
Nota: Si no se utiliza un conductor en un cable, no se puede asignar una pieza virtual al cable ni a su pasador de conductor. Puede asignar una pieza virtual a un conductor oscilante y a su pasador de conductor.
