Puede asignar piezas virtuales a varios objetos de un ensamblaje de arnés para proporcionar una representación completa de los objetos de arnés en la lista de materiales. Puede utilizar una de las piezas virtuales de la Biblioteca de Cable y arnés, o bien crear y utilizar las suyas propias. Las piezas virtuales de la Biblioteca de Cable y arnés incluyen:
También puede asignar piezas virtuales a objetos individuales a través de un cuadro de diálogo de propiedades de objeto.
La tabla siguiente muestra el tipo de piezas virtuales que se puede asignar a cada tipo de objeto:
Objeto |
Terminal |
Sello |
Conector |
Identificador |
Telar |
Usuario |
Pasador de conector |
X |
X |
X |
X |
Conductor |
X |
X |
Pasador de conductor |
X |
X |
Punto de trabajo de conductor |
X |
Conductor de cable |
X |
X |
Pasador de conductor de cable |
X |
X |
Punto de trabajo de conductor de cable |
X |
Splice |
X |
Segment |
X |
X |
Punto de trabajo de segmento |
X |
X |
Para indicar que un telar está asignado a un segmento, conductor de cable o conductor, se puede determinar si el objeto de arnés se debe visualizar utilizando el aspecto del telar o el aspecto del objeto. Por defecto, todos los objetos de arnés con un telar asignado se visualizan utilizando el aspecto del telar. También puede definir la visualización de telar en segmentos, conductores de cable y conductores individuales. El resto de piezas virtuales carece de representación visual en la ventana gráfica.
Como en otros objetos de arnés, puede definir las opciones de visualización de telar para segmentos, conductores o conductores de cable individuales utilizando:
En el cuadro de diálogo Configuración de arnés, utilice la ficha Visualización para mostrar y ocultar, por defecto, todos los telares e identificadores. Utilice el menú contextual de la ventana gráfica o el navegador para definir la visibilidad de telares e identificadores concretos.
