Conversión automática de restricciones
Cuando cambia del entorno de ensamblaje al entorno de Simulación dinámica, las restricciones de coincidencia se convierten automáticamente en uniones que coinciden con la función mecánica de las restricciones. Puede aceptar las uniones como las define el software o puede modificarlas o suprimirlas según sea necesario.
  1. En la cinta de opciones, pulse la ficha Entornos panel Iniciar Simulación dinámica .
    Nota: Si se le pregunta si desea ejecutar el aprendizaje de Simulación dinámica, pulse No.
    Se activa el entorno Simulación dinámica. Observe que el navegador y los nodos cambian en el entorno de Simulación dinámica.
    En el navegador de Simulación dinámica hay varias carpetas que pertenecen a los objetos de simulación. Se refieren a la simulación de la siguiente manera:
    Carpeta Fijo Componentes sin grados de libertad.
    Carpeta Grupos móviles Componentes con grados de libertad que les permiten participar en la simulación cuando se aplican fuerzas.
    Cada grupo móvil recibe un color determinado. Pulse la carpeta Grupos móviles con el botón derecho del ratón y seleccione Colorear grupos móviles para comprobar visualmente los grupos móviles en los que reside el componente.
    Carpeta Uniones estándar Uniones creadas mediante la conversión automática de restricciones cuando se accede al entorno de Simulación dinámica. Las restricciones contribuyentes se muestran como nodos hijo.
    Varias carpetas de uniones Las uniones creadas que no son estándar se ubican en carpetas para estos tipos de uniones específicos. Las restricciones contribuyentes se muestran como nodos hijo.
    Carpeta Cargas externas En esta carpeta se incluyen las cargas que defina, incluida la gravedad.
    Nota: Las restricciones de los ensamblajes que contienen objetos de Simulación dinámica heredados previos a Inventor 2008 NO se convierten automáticamente cuando se accede al entorno de simulación.
  2. Expanda la carpeta Uniones estándar.
    Las uniones se crean automáticamente en función del esquema de restricciones de ensamblaje. El software analiza las restricciones de coincidencia y determina qué unión corresponde al esquema de restricciones.
    Puede desactivar la conversión automática de restricciones y, a continuación, convertir de forma manual únicamente las restricciones que desee conservar en la simulación. Sin embargo, tenga en cuenta que cuando desactiva la conversión automática de restricciones, se suprimen todas las uniones existentes, incluidas las uniones creadas de forma manual. Por tanto, se eliminan todos los grados de libertad.
    Para desactivar la conversión automática de restricciones, pulse la ficha Simulación dinámica panel Administrar Configuración de simulación . Elimine la marca de selección de Convertir automáticamente restricciones en uniones estándar para desactivar la opción. Haga clic en Sí cuando se le pregunte y, a continuación, haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo. Se eliminan todas las uniones del ensamblaje.
    Para volver a activar la conversión automática de restricciones, pulse el comando Configuración de simulación y active la opción Convertir automáticamente restricciones en uniones estándar.
  3. Pulse Aceptar. Se crearán uniones estándar.
    Nota: Las uniones que no sean estándar creadas previamente en el ensamblaje se suprimen.
  4. Expanda la carpeta Grupos móviles.
    Los componentes cuyo esquema de restricciones muestra un movimiento controlado, crean relaciones y se agrupan en función de la relación.
  5. Expanda la carpeta Grupo soldado.
    Cuando existe una relación rígida entre componentes, el software puede crear un grupo soldado. No hay grados de libertad entre los miembros de un grupo soldado.
  6. Pulse la carpeta Grupos móviles con el botón derecho del ratón y seleccione Colorear grupos móviles.
    El software asigna un color a todos los miembros de un grupo. Esta operación se utiliza para identificar fácilmente a los miembros de un grupo móvil.
  7. Pulse la carpeta Grupos móviles con el botón derecho del ratón y seleccione Colorear grupos móviles para desactivar el coloreado de grupos.
Anterior | Siguiente
