Al actualizar desde Autodesk Inventor Professional 10 o versiones anteriores, las plantillas legadas de conductos principales deben migrarse manualmente a la versión actual.
Antes de la migración, cree un ensamblaje de tubos y tuberías en blanco a partir de una plantilla legada de ensamblaje principal de conductos de Autodesk Inventor Professional 10 o una versión anterior y guarde el archivo en el disco local. Para simplificar el flujo de trabajo de migración, puede eliminar todos los conductos individuales pero conservar el ensamblaje principal de conductos.
- Ejecute la versión actual de Autodesk Inventor Routed Systems y abra el archivo del ensamblaje en blanco de tubos y tuberías que acaba de crear en la versión anterior.
- Guarde el archivo.
El sistema migra automáticamente el ensamblaje.
- Si los estilos de tubos y tuberías de la plantilla legada utilizan las piezas y los accesorios de conductos publicados, importe las bibliotecas personalizadas al Centro de contenido. Para obtener más instrucciones, consulte Administración y configuración de bibliotecas.
- Opcionalmente, si debe añadir una configuración personalizada de tubos y tuberías, haga lo siguiente:
- Active el ensamblaje principal de conductos. Utilice el comando Estilos de tubos y tuberías para crear o modificar los estilos personalizados.
- Active el ensamblaje superior y defina la configuración apropiada del ensamblaje principal de conductos global.
- Si existen conductos individuales, active el ensamblaje principal de conductos y suprima todos los conductos.
- Active el ensamblaje de nivel superior, pulse con el botón derecho del ratón Tube & Pipe Runs y, a continuación, seleccione Propiedades.
- En el cuadro de diálogo Propiedades, en la ficha Incidencia
, desactive la casilla de verificación Adaptativo.
- En el cuadro de diálogo Propiedades, tome nota del nombre y la ubicación de este archivo de ensamblaje principal de conductos. La información podrá verla en la ficha General. Cierre el cuadro de diálogo.
- Guarde el archivo de ensamblaje superior.
- Cierre Autodesk Inventor Routed Systems.
- Con el Explorador de Microsoft Windows u otro método alternativo, copie el archivo de ensamblaje principal de conductos mencionado en el paso 9.
- Vaya al directorio en el que se guarda la plantilla de ensamblaje principal de conductos correspondiente.
- Por defecto en XP: C:\Archivos de programa\Autodesk\Inventor <versión>\Design Data\Tube & Pipe.
- Por defecto en Windows 7: C:\Usuarios\Acceso público\Documentos\Autodesk\Inventor <versión>\Design Data\Tube & Pipe.
- Si lo desea, para realizar una copia de seguridad de la plantilla original, cambie el nombre del archivo piping runs.iam por backup_piping runs.iam.
- Pegue la nueva plantilla en piping runs.iam.
