En el caso de ensamblajes de tubos y tuberías nuevos, la lista de materiales actual se utiliza para crear los documentos de dibujo. Para los ensamblajes de tubos y tuberías de la versión R9 o versiones anteriores se utiliza la lista de materiales de R9 por defecto. Recuerde que las listas de materiales anteriores deben migrarse primero a R9. Puede convertir documentos de dibujo asociados a la lista de materiales actual. Después podrá añadir la columna de número de almacenamiento a las listas de piezas y permitir nuevas sumas.
La primera vez que abre un ensamblaje de tubos y tuberías de la versión R9, el ensamblaje de tubos y tuberías migra. Debe determinar cómo crear listas de piezas en la vista de dibujo:
En la versión actual de Autodesk Inventor:
En R9 o versiones anteriores:
Durante la migración, la propiedad de número de pieza se copia en la nueva propiedad de número de almacenamiento. La propiedad de número de pieza original de todas las piezas de conducto se conserva.
Durante la conversión al mecanismo de la lista de materiales actual, la propiedad de número de pieza queda en blanco si selecciona borrar el número de pieza de todas las piezas de conducto. Esto garantiza que las piezas de conducto del mismo estilo no se fusionan en las listas de piezas.
Los estilos de tubos y tuberías determinan las piezas de conducto y accesorios que se utilizan para llenar enrutamientos y conductos. Un ensamblaje de tubos y tuberías legado, lleno de estilos de tubos y tuberías específicos de la versión R9 o versiones anteriores, normalmente contenía muchas incidencias de las mismas piezas de tubos y tuberías estándar. En los ensamblajes de tubos y tuberías de R9 o versiones anteriores, las piezas de conducto y los accesorios de una misma familia de piezas tenían el mismo número de pieza porque la descripción de materiales era la misma que se especificaba en los estilos. En la versión actual, las piezas con el mismo número de pieza se fusionan automáticamente y no se pueden separar en las listas de piezas.
Para impedir que los elementos de la lista de materiales con el mismo número de pieza se fusionen en el mecanismo de la lista de materiales actual, debe especificar un número de pieza exclusivo o en blanco para las piezas de conducto que desee convertir.
Una vez el ensamblaje de tubos y tuberías se ha convertido para utilizar el mecanismo de la lista de materiales actual, no existe una forma automática de volver a la lista de materiales de R9. Puede copiar manualmente la propiedad de número de almacenamiento en la propiedad de número de pieza de todas las piezas de conducto o editar la lista de piezas para fusionar las filas de la columna de número de almacenamiento, pero no es recomendable.
