panel Administrar
Comprobación de la calidad
. Seleccione los datos en la ventana gráfica. Análisis de geometría
La geometría se emplea en la generación de cuerpos. Los errores de geometría pueden ocasionar errores de modelado, incluidos errores de topología. En Análisis de geometría se enumeran los cuerpos o superficies con errores de geometría y se agrupan según el tipo de error. Intente reparar los errores de geometría antes de intentar reparar los errores de topología.
Errores de geometría |
Superficies autointersecantes |
Una cara que se pliega sobre sí misma se considera una cara que se autointerseca. Las caras deben ser continuas y suaves, y no deben cambiar de dirección. |
Curvas autointersecantes |
Los datos de curva incluyen líneas, arcos y splines. Las curvas deben ser siempre suaves y no deben cambiar de dirección. Las curvas no pueden invertirse, torcerse ni intersecarse. |
Curvas irregulares |
Los datos matemáticos de la definición de la curva son incoherentes o un vector tiene el valor cero. Este error puede presentarse cuando la superficie de aproximación no se ajusta a la tolerancia del sistema de la superficie de definición en el archivo neutro IGES o STEP. |
Superficies irregulares |
La superficie generada era aproximada durante la conversión y no se ajusta al sistema de tolerancias de la superficie original del archivo neutro IGES o STEP. O bien, un punto de la superficie no señala en la misma dirección que el resto de la superficie. Estos errores se pueden dar si las superficies están torcidas o se contraen en un área pequeña. |
Discontinuidades de curva |
Los datos de curva incluyen líneas, arcos y splines. Las curvas deben ser suaves sin cambiar de dirección (g0) de forma abrupta y no puede haber transiciones drásticas entre las distintas curvas. |
Discontinuidades de superficie |
La dirección normal o curvatura de la superficie cambia de forma drástica. Este error puede deberse a la existencia de geometría no conectada. Las superficies deben ser suaves sin cambiar de dirección (g0) de forma abrupta. |
Superficies mal generadas |
Los puntos que componen la superficie están en un área demasiado pequeña. |
Singularidades de superficie |
Un punto del vector de superficie no está bien definido. La normal de la superficie no se puede determinar. |
