Si no necesita convertir objetos de AutoCAD en objetos de Autodesk Inventor, puede abrir directamente cualquier archivo DWG de AutoCAD en Autodesk Inventor. Seguidamente podrá ver, trazar y medir el contenido del archivo. Los objetos se visualizan exactamente igual que en AutoCAD. Además, todos los datos de AutoCAD se pueden seleccionar para copiar. Puede abrir un archivo DWG de AutoCAD (.dwg) en Autodesk Inventor y copiar y pegar las entidades de AutoCAD en cualquier boceto de Autodesk Inventor.
Las cotas de AutoCAD se introducen como cotas de AutoCAD. Se pueden ver y trazar en Autodesk Inventor.
Si desea obtener más información, consulte Trabajo con archivos DWG directamente en
Autodesk Inventor tiene varios tipos de cotas que realizan distintas funciones:
Cotas de modelo |
Controlan el tamaño de las operaciones en piezas y ensamblajes. Las cotas de modelo se especifican cuando se diseñan y construyen piezas y ensamblajes. Cada cota puede tener una medición concreta o puede calcularse en función de su relación con las otras cotas del modelo. Las cotas del modelo también se denominan cotas directrices. Puede visualizar las cotas del modelo en un dibujo. |
Cotas de referencia |
Muestran la medición de la geometría de una pieza o un ensamblaje, pero no controlan su tamaño. Estas cotas se calculan en función de la relación existente entre la geometría y otra geometría del modelo. Las cotas de referencia también se denominan cotas referenciales. |
Cotas de boceto |
Controlan el tamaño de la geometría de un boceto del dibujo o de una pieza. Las cotas de boceto se especifican al crear el boceto. En una pieza o un ensamblaje, las cotas de boceto son también cotas de modelo. |
Cotas del dibujo |
Se añaden a las vistas del dibujo para documentar el diseño. Las cotas del dibujo no controlan el tamaño de la geometría, pero están asociadas con la geometría y se actualizan cuando se realizan cambios en el modelo. El formato de las cotas del dibujo se controla mediante los estilos de cota y las normas del dibujo. |
