Puede abrir archivos DWG de AutoCAD de 2D y 3D (.dwg) directamente en Autodesk Inventor mediante el comando Abrir y, posteriormente, visualizar, trazar y realizar mediciones del contenido de los archivos. Los objetos de AutoCAD permanecen como objetos de AutoCAD en Autodesk Inventor y se muestran exactamente como lo hacen en AutoCAD. Además, todos los datos 2D de AutoCAD se pueden seleccionar para copiar y pegar. Puede abrir un archivo DWG de AutoCAD de 2D en Autodesk Inventor y, a continuación, copiar y pegar las entidades de AutoCAD en cualquier boceto de Autodesk Inventor.
Espacio de papel y espacio modelo
El espacio modelo muestra los datos exactamente igual que se muestran en AutoCAD. El espacio modelo es un entorno de solo lectura en Autodesk Inventor y se puede acceder a él desde el navegador. Puede cambiar el color de fondo y utilizar todas las funciones de visualización, incluido el giro. También puede seleccionar objetos del espacio modelo para usarlos con la función de copiar y pegar y con los comandos de medición.
Los esbozos del espacio de papel se muestran como hojas en Autodesk Inventor. Es posible ver, trazar y medir datos de AutoCAD, así como seleccionarlos para suprimirlos, copiarlos o pegarlos. Todos los comandos de dibujo de Autodesk Inventor están disponibles en las hojas y los esbozos. Puede colocar vistas y crear anotaciones en un esbozo creado en AutoCAD; además, los datos de Autodesk Inventor coexistirán con los datos de AutoCAD.
Objetos compartidos
Si bien los datos de dibujo de Autodesk Inventor pueden coexistir con los datos de AutoCAD en un mismo archivo, ambas aplicaciones comparten determinados datos. Los bloques, las capas, y las hojas y esbozos se pueden editar tanto en AutoCAD como en Autodesk Inventor. Los estilos de cotas y de texto, aunque no son iguales, sí se sincronizan de tal modo que los cambios admitidos realizados en una aplicación se dupliquen en la otra.
La interoperabilidad de los archivos DWG es flexible y se puede utilizar de muchas formas distintas. A continuación incluimos ejemplos de algunos flujos de trabajo:
Por ejemplo, puede colocar vistas de equipos diseñados en Autodesk Inventor en un dibujo arquitectónico para esbozos de plantas.
Por ejemplo, si hay archivos de AutoCAD heredados que requieren una actualización con modelos 3D, puede abrir el archivo en Autodesk Inventor. Cree el sólido 3D y, a continuación, cree un dibujo del modelo 3D. Abra el archivo en AutoCAD y cree una instancia de la definición de bloque de la vista. El dibujo heredado se actualizará con el nuevo contenido.
AutoCAD y Autodesk Inventor crean sus propios objetos en el mismo archivo .dwg. Por ejemplo, abra un dibujo de Autodesk Inventor (*.dwg) en AutoCAD. Cree geometría de AutoCAD (líneas, arcos, círculos, etc.) en una de las hojas y guarde el archivo. Abra el archivo con Autodesk Inventor y comprobará que la geometría se muestra exactamente igual que en AutoCAD.
Algunos objetos, como las capas, los bloques, los estilos, los tipos de línea, los nombres de hojas y los tamaños de hojas, se pueden editar en ambas aplicaciones. Por ejemplo, puede editar una capa y cambiar el tipo de línea de Autodesk Inventor por un tipo de línea de AutoCAD. Cuando vuelva a abrir el archivo en Autodesk Inventor, la capa de Autodesk Inventor seguirá utilizando el tipo de línea de AutoCAD.
Los bloques de AutoCAD son los mismos en AutoCAD y en Autodesk Inventor. En Autodesk Inventor, los bloques se muestran exactamente igual que en AutoCAD. Puede insertar bloques en AutoCAD y en Autodesk Inventor, pero no puede crear ni editar definiciones de bloque en un archivo de dibujo de Autodesk Inventor.
Cuando se crean datos de Autodesk Inventor en un archivo DWG, se guardan como datos de Autodesk Inventor. Los datos de Autodesk Inventor tienen el mismo aspecto en AutoCAD y Autodesk Inventor. Los datos de Autodesk Inventor admiten la visualización, el trazado y la medición, y se pueden explosionar o suprimir en AutoCAD.
Para posibilitar la reutilización de los datos de dibujo de Autodesk Inventor, Autodesk Inventor crea una definición de bloque para cada vista de dibujo y boceto del archivo. Si las vistas de dibujo o los bocetos cambian en Autodesk Inventor, las definiciones de bloque se actualizan. Inserte estos bloques con los comandos estándar de AutoCAD, como INSERT y DesignCenter. Por ejemplo, puede copiar estos bloques en otros dibujos con ayuda de AutoCAD DesignCenter o insertar un bloque en el espacio modelo para que se pueda hacer referencia a él (REFX) en otro dibujo.
Cuando se inserta una vista base o proyectada de un archivo de pieza o ensamblaje en un archivo de dibujo (.DWG) de Autodesk Inventor y se guarda el archivo, se crea un bloque de vista. Los bloques de vista se muestran en el navegador en la carpeta de bloques de AutoCAD, dentro de Recursos para dibujos.
El punto de inserción por defecto de un bloque de vista se controla por medio del ajuste Punto de inserción de bloque de vista de la ficha Dibujo del cuadro de diálogo Opciones de aplicación. Si no se han creado ejemplares del bloque de vista, el punto de inserción se puede modificar después de crear el bloque de vista.
Puede cambiar el punto de inserción de un bloque de vista después de crearlo. Los usuarios de AutoCAD que son consumidores del archivo pueden administrar los bloques de vista en AutoCAD sin tener que abrir Autodesk Inventor.
Al crear un dibujo a partir de una plantilla DWG, todos los datos gráficos de AutoCAD se eliminan, excepto los ejemplares de bloque. Todos los ejemplares de bloque permanecen en cualquier hoja de la plantilla (excepto en el espacio modelo). Puede colocar cajetines o marcos de AutoCAD en una hoja y utilizarlos en Autodesk Inventor. Si desea colocar otros datos de AutoCAD en una plantilla, bastará con colocar los datos en un bloque. Todos los datos no gráficos de AutoCAD de una plantilla (por ejemplo, capas, cotas, estilos de texto y definiciones de bloque) permanecen inalterados.
A continuación se incluyen ejemplos de algunos flujos de trabajo disponibles mediante la interoperabilidad DWG. Si quiere obtener información detallada sobre ellos, consulte la sección Utilización de la geometría de AutoCAD. Los comandos habituales de AutoCAD y de Autodesk Inventor no se describen en esta sección. Consulte la Ayuda de AutoCAD y de Autodesk Inventor para obtener información adicional sobre los flujos de trabajo de visualización, trazado y medición.
Los flujos de trabajo adicionales que explican en profundidad los pasos prescritos para crear archivos de plantilla .dwg en Autodesk Inventor se describen en Creación de plantillas de dibujo.
