Utilización de datos de AutoCAD importados en una pieza de Autodesk Inventor
En una pieza o un dibujo, los datos 2D se importan en un boceto . Los sólidos 3D de AutoCAD se importan como cuerpos ASM.
Nota sobre la apertura de archivos DWG
Si no necesita convertir objetos de AutoCAD en objetos de Autodesk Inventor, puede abrir directamente cualquier archivo DWG de AutoCAD en Autodesk Inventor. Seguidamente podrá ver, trazar y medir el contenido del archivo. Los objetos se visualizan exactamente igual que en AutoCAD. Además, todos los datos 2D de AutoCAD se pueden seleccionar para copiar y pegar. Puede abrir un archivo DWG de AutoCAD en Autodesk Inventor y, a continuación, copiar y pegar las entidades de AutoCAD en cualquier boceto de Autodesk Inventor.
Creación de una pieza a partir de datos 2D de AutoCAD
Puede transformar datos 2D de AutoCAD en datos de boceto de Autodesk Inventor y utilizarlos para crear una pieza.
Pulse Abrir y seleccione el archivo. Si va a importar un archivo DWG, pulse Opciones. Compruebe que esté seleccionada la opción de importación y pulse Aceptar. Pulse abrir para iniciar el Asistente de archivos DWG.
  1. En el cuadro de diálogo Opciones de importación de capas y objetos:
    • Seleccione la ubicación de origen de los datos. Puede seleccionar Espacio modelo o Esbozos (Espacio de papel). Si selecciona Esbozos, sólo se transformará el esbozo actualmente activo.
    • Seleccione las capas que desee transformar.
    • Pulse Siguiente.
  2. En el cuadro de diálogo Opciones de importación de destino:
    • Seleccione Nueva pieza en el destino para los datos.
    • Seleccione Bloques de AutoCAD en bloques de Inventor para importar los bloques de AutoCAD como bloques de boceto (véase Bloque de boceto).
      Nota: Si, en lugar de convertir el archivo, abre un archivo DWG de AutoCAD directamente en Inventor, puede copiar y pegar los bloques de AutoCAD en bloques de boceto de Inventor (véase Copia de datos de AutoCAD en bocetos 2D).
    • Defina el directorio de destino para el nuevo archivo.
    • Seleccione una plantilla de pieza.
    • Pulse Finalizar para crear el archivo.
      Nota: Para utilizar los parámetros más adelante, guarde el archivo de configuración antes de pulsar Terminar.
Creación de una pieza a partir de sólidos 3D de AutoCAD
Los sólidos 3D de AutoCAD se convierten en cuerpos sólidos de Autodesk.
    • Seleccione Sólidos 3D.
    • Pulse Siguiente.
    • Defina el directorio de destino para los archivos transformados.
    • Pulse Finalizar para crear el archivo. Si el archivo de AutoCAD cuenta con varios sólidos 3D, el convertidor crea un archivo de ensamblaje de Autodesk Inventor que hace referencia a un archivo de pieza por cada sólido.
