Aplica el momento general a la viga seleccionada.
Puede seleccionar el nodo o la viga como el origen de un momento en general. Representa un momento nodal [Mx, My y Mz] en una posición específica en la estructura.
El momento se aplica alrededor del eje de viga en el plano especificado. Por defecto, el plano en el que se aplica el momento es perpendicular al eje de la viga.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Análisis de estructura
panel Cargas
Momento
Este comando está activo cuando se abre el cuadro de diálogo. Seleccione el nodo o la viga para aplicarle el momento. |
El momento se aplica alrededor del eje de viga en el plano especificado. El comando Cambiar dirección de carga invierte la dirección del vector seleccionado. |
| Magnitud | Especifique la magnitud del momento. |
| Desfase |
Especifique el desfase del momento. No se puede definir el valor cuando se selecciona un nodo como el origen. |
| Ángulo de plano | Especifique la rotación del plano XY en el que se aplica el momento. |
| Ángulo en plano | Defina el ángulo del momento aplicado desde el eje Z. |
| Aceptar | Cree el momento y cierre el cuadro de diálogo. |
| Cancelar | Cierre el cuadro de diálogo sin crear el momento. |
| Aplicar | Cree el momento y mantenga abierto el cuadro de diálogo. Seleccione si desea crear varios momentos. |
Expande el cuadro de diálogo para mostrar controles adicionales que permiten especificar el vector del momento. |
| Componentes de vector |
Activa los controles de los vectores para que se pueda definir de una forma más explícita el vector de carga de momento. Especifique la magnitud de los componentes de vector correspondientes: Componentes de vector
| Sistema de coordenadas |
Especifique el sistema de coordenadas en el que se aplica el momento. Esta selección sólo está disponible si se selecciona la viga como referencia de origen. |
| Desfase |
Seleccione si el valor de desfase se especificará como un valor relativo o absoluto. La distancia relativa significa el factor de distancia absoluta desde el inicio de la viga. El valor puede estar entre 0 y 1. Por ejemplo, si dispone de una viga de 3 pulgadas de largo y establece la distancia relativa en 0,5 ul, la distancia de origen absoluta se calcula en 1,5 pulgadas. Esta selección sólo está disponible si se selecciona la viga como referencia de origen. |
