Pliegue una parte de una pieza.
Cinta de opciones:
ficha Modelo 3D
panel Modificar
Plegar pieza
Línea de tangencia en la que la pieza existente pasa al área de deformación de la operación de plegado. Es en ésta línea donde la operación gira o se dobla.
Utiliza una de las tres combinaciones de entradas para definir la operación. Cuando se selecciona una combinación de la lista desplegable, los campos del cuadro de diálogo cambian de forma dinámica.
Crea una operación utilizando los valores especificados. El radio define el tamaño de la curva de plegado entre las dos caras. El ángulo define la posición de los dos lados.
Crea una operación con los valores que se especifican para el radio y la longitud de arco, que define la longitud de la curva.
Crea una operación con los valores que se especifican para la longitud de arco y el ángulo. La longitud de arco define la longitud de la curva. El ángulo define la posición de los dos lados.
Gira el lado de la pieza que se va a plegar.
Cambia la dirección de plegado hacia arriba o hacia abajo.
Si la línea de plegado interseca con varias partes del cuerpo de la pieza, utilice esta opción para especificar las partes que deben plegarse.
