En los ensamblajes, pueden existir diversas condiciones de contacto, que se detectan automáticamente en el comando Contactos automáticos. Las propiedades de la simulación especifican la tolerancia y el tipo de contacto que se asignan automáticamente.
Revise los contactos generados para asegurarse de que representen con precisión las interacciones físicas del modelo. Sólo se puede usar un tipo de contacto como ajuste por defecto para los contactos deducidos automáticamente, por lo que es posible que más adelante sea necesario realizar algunos cambios.
Calcular contactos deducidos
Para añadir condiciones de contacto de manera automática, pulse el comando Contactos automáticos. Si lo prefiere, pulse con el botón derecho en el nodo Contacto y seleccione Contactos automáticos.
Contactos manuales
En algunos casos, es necesario añadir contactos manualmente.
Adición de condiciones de contacto manualmente
panel Contactos
Manual
