¿Cómo gestiona Autodesk Inventor el espacio modelo y el espacio de papel?
Para importar un archivo DWG existente que contenga información separada por AutoCAD en el espacio modelo y de papel, determine primero cómo planifica utilizar los datos en Autodesk Inventor. Dispone de opciones para abrir archivos DWG existentes directamente en Autodesk Inventor y seleccionar la geometría para importarla y utilizarla en un boceto de Autodesk Inventor.
Archivos de dibujo de AutoCAD (.dwg) y archivos de dibujo de Autodesk Inventor (.dwg)
El espacio modelo muestra los datos exactamente igual que se muestran en AutoCAD. El espacio modelo es un entorno de solo lectura en Autodesk Inventor y se puede acceder a él desde el navegador. Puede cambiar el color de fondo y utilizar todas las funciones de visualización, incluido el giro. También puede seleccionar objetos del espacio modelo para usarlos con la función de copiar y pegar y con los comandos de medición.
Los esbozos del espacio papel se muestran como hojas en Autodesk Inventor. Es posible ver, trazar y medir datos de AutoCAD, así como seleccionarlos para suprimirlos, copiarlos o pegarlos. Todos los comandos de dibujo de Autodesk Inventor están disponibles en las hojas y los esbozos. Puede colocar vistas y crear anotaciones en un esbozo creado en AutoCAD y los datos de Autodesk Inventor coexisten con los datos de AutoCAD.
Si bien los datos de dibujo de Autodesk Inventor pueden coexistir con los datos de AutoCAD en un mismo archivo, ambas aplicaciones comparten determinados datos. Los bloques, las capas y las hojas/esbozos se pueden editar tanto en AutoCAD como en Autodesk Inventor. Los estilos de cotas y de texto, aunque no son iguales, sí se sincronizan de tal modo que los cambios admitidos realizados en una aplicación se dupliquen en la otra.
Si·desea·obtener·más·información,·consulte·Trabajo·con·archivos·DWG·directamente·en·
Archivos de pieza (.ipt), de ensamblaje (.iam) y de dibujo (.idw) de Autodesk Inventor
Autodesk Inventor requiere tipos de archivo independientes para los modelos y los dibujos.
Los modelos de Autodesk Inventor se crean a escala completa. Al crear un dibujo de una pieza o ensamblaje de Autodesk Inventor, las vistas de dibujo del modelo se crean con un factor de escala adecuado al tamaño de la hoja de dibujo. Es similar al flujo de trabajo de AutoCAD, en el que se utiliza el espacio modelo para dibujar y el espacio de papel (esbozos) para anotar y trazar.
