Cuando selecciona Tabla de plegado como el método de desplegado del cuadro de diálogo Estilos para diseño de chapa, el analizador de desarrollos utiliza una tabla de plegado para crear el desarrollo. Una tabla de plegado contiene las deducciones de plegado para el espesor del material especificado a radios y ángulos de plegado determinados. Si un radio de plegado o ángulo de plegado específico no se encuentra en la tabla, el analizador de desarrollos interpola entre las celdas adyacentes para determinar un valor.
Nota: Una columna para un radio de plegado específico debe contener valores para cada fila de ángulos especificada. Todas las celdas incluidas en la tabla deben contener un valor.
Autodesk Inventor proporciona tablas de plegado de ejemplo en sistema métrico e imperial como archivos de hoja de cálculo. Los valores de deducción de plegado en las hojas de cálculo de la tabla de plegado de ejemplo se basan en fórmulas. Sin embargo, el verdadero valor de una tabla de plegado es la capacidad de ofrecer resultados medidos de las herramientas y la maquinaria que pueden no ser uniformes en todos los ángulos y radios. Los ejemplos proporcionados se pueden utilizar como punto de partida para la creación de tablas que reflejan los requisitos particulares del usuario.
Incluir una tabla de plegado Excel con el editor integrado
Aunque el editor integrado se puede utilizar para crear una tabla de plegado en una definición de regla de desplegado, lo más frecuente será reutilizar una hoja de cálculo (en parte o entera) existente.
- En la cinta de opciones, pulse
ficha Administrar
panel Estilos y normas
Editor de estilos
En el cuadro de diálogo Editor de estilos y normas, pulse el signo “+” situado a la izquierda de la entrada de la regla de desplegado de chapa para mostrar la lista de reglas de desplegado existentes.
- Pulse la regla Por defecto para utilizarla como plantilla de la regla que desea crear.
- Pulse Nuevo en la parte superior de la sección derecha del cuadro de diálogo Editor de estilos y normas.
- Aparece el cuadro de diálogo Nombre de nuevo estilo. Asigne un nombre a la nueva regla de desplegado de chapa que está a punto de crear. Introduzca un nombre descriptivo para sustituir Copia de Por defecto en el campo Nombre y pulse Aceptar.
- El cuadro de diálogo Nombre de nuevo estilo se cierra y se muestra una nueva regla de desplegado de chapa en la lista. La regla nueva es una copia exacta de la regla Por defecto. Realice modificaciones según lo descrito en los pasos siguientes antes de completar y guardar la nueva definición de regla de desplegado.
- Defina el método como Tabla de plegado.
- Defina las unidades lineales para la tabla de plegado.
- Con Excel, abra la tabla de plegado que desee utilizar.
- En Excel, seleccione las celdas correspondientes a la columna del ángulo de plegado y a la fila de los radios de plegado y todas las celdas de los ángulos y radios seleccionados. Con CTRL+X, corte estas celdas y envíelas al portapapeles.
- Pulse el cuadro de diálogo Editor de estilos y normas de Autodesk Inventor para añadir un valor de grosor y editarlo según sea necesario.
- A la derecha, aparecerá una tabla de varias filas y dos columnas. Coloque el cursor en la celda vacía ubicada en la parte superior izquierda, pulse con el botón derecho y seleccione Pegar tabla en el menú contextual. Las celdas del editor integrado se rellenan con los datos que se cortaron de Excel.
- Pulse dentro de cualquier celda para editarla.
- Cuando haya finalizado de editar la tabla de plegado, pulse Guardar (en la parte superior del cuadro de diálogo) para almacenar los cambios.
- Pulse Terminar (cerca de la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo) cuando haya finalizado de editar los estilos y las reglas.
Nota: Se pueden añadir filas y columnas pulsando cualquier celda con el botón derecho y seleccionado Insertar fila o Insertar columna según sea necesario.
Configuración de un archivo de tabla de plegado almacenado externamente con Excel
Mediante la tabla de plegado de ejemplo, puede especificar unidades de medida y tolerancias.
- Vaya a las hojas de cálculo de la tabla de plegado de ejemplo en la carpeta \Autodesk\Inventor [versión]\Design Data\Bend Tables (que se encuentra en \Documents and Settings\All Users\Application Data) y pulse dos veces uno de los archivos .xls para abrirlo.
- Especifique unidades de medida. Desplácese hasta la línea que empieza con /U e introduzca las unidades de medida. La unidad por defecto es cm.
- Especifique tolerancias. Desplácese hasta la línea que empieza con /T e introduzca lo siguiente:
- En la línea /T1, introduzca la tolerancia +/- del espesor de lámina.
- En la línea /T2, introduzca la tolerancia para igual radio de plegado máximo y el mínimo.
- En la línea /T3, introduzca la tolerancia para igual ángulo de apertura máximo y el mínimo.
Nota: Las tolerancias 2 y 3 solo se utilizan en condiciones especiales, como se indica en la tabla.
- Seleccione Archivo
Guardar como, asigne un nuevo nombre a la hoja de cálculo y pulse Aceptar.
Edición de una tabla de plegado almacenada externamente con Excel
Utilice un archivo de tabla de plegado configurado con sus unidades de medida y tolerancias si desea crear una tabla de plegado para cada espesor de material.
Para empezar, busque el archivo *.xls de tabla de plegado y pulse dos veces para abrirlo.
- Especifique el espesor de la chapa. Desplácese hasta la línea que empieza con /S e introduzca el grosor.
- Especifique los radios de plegado. Desplácese hasta la línea que empieza con /R e introduzca los radios.
- Modifique el valor de las deducciones de plegado específicas, según sea necesario.
Nota: Todos los valores de deducción de plegado suministrados en las hojas de cálculo de ejemplo vienen determinados por ecuaciones condicionales. Para ser de utilidad, una tabla de plegado debe rellenarse con valores empíricos determinados al medir piezas de ejemplo fabricadas en una máquina para piezas específica.
- Seleccione la tabla y pulse Ctrl+C para copiar. Desplácese a un área vacía de la hoja de cálculo y pulse Ctrl+V para pegar.
- Cambie el nombre de la tabla y restablezca el espesor del material según sea necesario.
- Si es preciso, continúe copiando y pegando la tabla, cambiando su nombre y definiendo un nuevo espesor de material.
Guardar como, elija el tipo de archivo .txt y pulse Aceptar.
Nota: Es importante guardar la hoja en formato de archivo de texto (.txt). El analizador utiliza el formato de texto para calcular los pliegues.
Tabla de plegado de ejemplo
