Autodesk Inventor permite generar desarrollos desplegando las operaciones de chapa usando un FactorK lineal aplicado de manera uniforme, una tabla de plegado o una ecuación de desplegado personalizada. Como las tablas de plegado pueden tener en cuenta el comportamiento del equipo (no lineal) específico, las piezas producidas a partir de modelos que usan tablas de plegado se acercan más en tolerancia al modelo plegado.
Una tabla de plegado es una tabla de deducciones de plegado dispuesta en filas y columnas. Cada fila especifica un ángulo de plegado y cada columna un radio de plegado. Durante el desplegado, Autodesk Inventor interpola entre valores adyacentes en la tabla si un ángulo o radio de plegado no corresponde a una entrada específica.
Un archivo de tabla de plegado puede contener varias tablas de plegado siempre que las tablas sean para diferentes materiales o espesores. Normalmente, un archivo de tabla de plegado contiene una tabla de plegado por cada espesor de lámina utilizado. Como el aluminio se deforma de manera diferente que el acero, debería crearse un archivo de tabla de plegado independiente para cada tipo de material.
Autodesk Inventor dispone de un editor integrado para crear y editar tablas de plegado. Asimismo puede editar tablas de plegado con un editor de texto o una hoja de cálculo. El editor integrado admite el uso de archivos de texto u hojas de cálculo: los archivos de texto se pueden importar a la vez que se pueden pegar conjuntos de celdas según sea necesario. Se incluye hojas de cálculo y archivos de texto de la tabla de plegado como ejemplo en la siguiente ubicación:
Las tablas de plegado se guardan como archivo de texto ASCII (*.txt).
