Permite definir un miembro de estructura para insertarlo en un ensamblaje.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Diseño
panel Estructura
Insertar estructura
Selección de miembro de estructura especifica las opciones Norma, Familia, Tamaño, Material y Aspecto. Si se selecciona un solo miembro de estructura antes de abrir el cuadro de diálogo, se utilizan los valores por defecto del miembro de estructura designado. De lo contrario, los últimos valores utilizados son los valores por defecto. |
Norma |
Permite especificar una norma de ingeniería para el miembro de estructura. |
Familia |
Permite especificar la familia (el perfil) del miembro de estructura. La norma especificada determinará la lista de selección. Examine el Centro de contenido para buscar una familia y seleccionarla. |
Tamaño |
Especifica un tamaño para el miembro de estructura. Expande y muestra una lista de miembros de estructura en el Centro de contenido para la familia seleccionada. Seleccione uno de los tamaños incluidos en la tabla de la familia. |
Material |
Especifica un material para el miembro de estructura. |
Aspecto |
Permite especificar un aspecto para la visualización del miembro de estructura en la ventana gráfica. |
Orientación determina cómo se alinea un miembro de estructura con el modelo y muestra una vista preliminar. Los botones de opción permiten determinar la posición del miembro de estructura en el modelo y definir la nueva orientación como el origen del desfase vertical, el desfase horizontal, la simetría y la rotación. Los cambios en la orientación se reflejan en la ventana gráfica. |
Desfase vertical |
Especifica una distancia vertical (positiva o negativa) entre el miembro de estructura y el modelo. Con el valor cero se coloca el miembro de estructura tocando la arista del modelo. |
Desfase horizontal |
Especifica una distancia horizontal (positiva o negativa) entre el miembro de estructura y el modelo. Con el valor cero se coloca el miembro de estructura tocando la arista del modelo. |
Ángulo |
Permite especificar un ángulo de rotación para ajustar la orientación del miembro de estructura en relación con el modelo. |
Alinear |
Active la casilla para alinear una estructura nueva a la geometría (una cara plana, una arista lineal, un eje de trabajo, un plano de trabajo o una línea de boceto). Algunas de las geometrías deseadas puede que no se puedan seleccionar debido a conflictos potenciales, por ejemplo la estructura no se alineará con las caras o las aristas de sí misma. Al seleccionar esta casilla, el botón Hacer simetría de miembro de estructura no está disponible. |
Hacer simetría de miembro de estructura |
Refleja el miembro de estructura en simetría en la dirección opuesta y muestra una vista preliminar. Nota: Esta opción no está disponible si activa la casilla Alinear.
Punto personalizado
Esta opción está habilitada si se ha definido un punto de inserción alternativo durante la creación. Está seleccionada por defecto. Puede cambiar la selección a cualquier punto de inserción. |
Posición determina cómo se colocan los miembros de estructura en el ensamblaje. |
Insertar miembros en aristas |
Permite colocar los miembros de estructura en las aristas que se seleccionen. Los segmentos seleccionados pueden ser líneas 2D o 3D, arcos o splines. Puede seleccionar varias aristas para crear uno o varios miembros de estructura. La selección en un bucle continuo vincula la orientación de los miembros de estructura. |
Insertar miembros entre puntos |
Permite colocar el miembro de estructura entre los puntos inicial y final que se seleccionen. Nota: No se pueden seleccionar aristas y puntos finales para insertar un miembro de estructura.
Seleccionar arista o punto inicial |
Permite seleccionar una arista o un punto inicial. Cada selección añade el objeto al conjunto de selección. Para realizar selecciones múltiples, use las opciones del menú contextual: Selección múltiple: selecciona varios objetos usando una ventana. Arrastre de izquierda a derecha para seleccionar todas las entidades incluidas en la ventana. Arrastre de derecha a izquierda para seleccionar todas las entidades atravesadas por la ventana. Mantenga pulsada la tecla CTRL mientras arrastra la selección en ventana para eliminarla del conjunto de selección actual. Selección de cadena: selecciona una serie de líneas que se conectan en los puntos finales. La selección de cadena se detiene cuando se encuentran varias líneas en un punto final. Seleccione la línea siguiente para continuar con la cadena. Selección de boceto: selecciona todas las líneas de un boceto. Designe una línea en la ventana gráfica o seleccione el boceto en el navegador. Sólo se pueden añadir objetos válidos al conjunto de selección. |
Seleccionar punto final |
Permite seleccionar un punto final. |
Fusionar |
Fusiona los miembros resultantes en un miembro de estructura. Nota: Si los miembros de estructura se han creado usando varias aristas y la operación Fusionar, no será posible aplicarles tratamientos de finales automáticos con los comandos del Generador de estructuras. En cambio, se pueden aplicar cortes con los comandos de modelado estándar de Autodesk Inventor para editar la pieza directamente.
Solicitar nombre de archivo |
Cuando se selecciona, después de pulsar Aplicar o Aceptar, se muestra un cuadro de diálogo con los nombres y las ubicaciones de archivo por defecto. Puede aceptar o cambiar los valores por defecto. Las celdas de denominación de archivo habilitan un navegador. Nota: El cuadro de diálogo Nombre del miembro de estructura admite acciones de copiar y pegar. Si cancela la acción, el nombre cambia y los miembros de estructura se crean con los nombres por defecto.
Obtener número de pieza de miembro de estructura en el Centro de contenido
Cuando se selecciona, se actualiza el número de pieza del miembro de estructura para que esté en sincronía con el Centro de contenido. Está seleccionada por defecto. Cuando se desactiva, el número de pieza no se actualiza y se puede especificar un número de pieza personalizado. |
Seleccionar eje ![]() |
Permite añadir ejes al conjunto de selección. Desactive la casilla de verificación para excluir los ejes. |
Seleccionar construcción ![]() |
Permite añadir líneas de construcción al conjunto de selección. Desactive la casilla de verificación para excluir las líneas de construcción. |
| Aceptar | Aplica las selecciones actuales, inserta el miembro de estructura en las entidades de geometría seleccionadas y cierra el cuadro de diálogo. |
| Aplicar | Aplica las selecciones actuales, pero el cuadro de diálogo permanece abierto y se pueden seleccionar otras entidades de geometría para insertar estructuras. |
