Use el Generador de estructuras para crear ensamblajes de estructura interna y estructura externa para maquinaria. El Generador de estructuras está disponible en los entornos de ensamblaje y de conjunto soldado.
Necesita una pieza esqueleto en la que se puedan insertar los miembros de la estructura. Puede:
Puede seleccionar aristas y líneas de boceto de diversas piezas para añadirlas a una pieza esqueleto. Cuando se seleccionan líneas y aristas, se añaden a una pieza esqueleto en el ensamblaje de estructura.
En el ensamblaje de estructura terminado, cada miembro de la estructura debe tener una línea correspondiente en la pieza esqueleto de referencia.
En el proceso de inserción de un miembro de estructura en un ensamblaje, seleccione una familia de miembro de estructura en el Centro de contenido. A continuación, puede definir el tamaño, el material y el aspecto de los parámetros. Después de seleccionar el miembro de estructura, se designan una o varias aristas o un punto inicial y un punto final para la inserción del miembro de estructura.
Tras insertar los miembros de estructura en la estructura, se añaden tratamientos de finales. Los tratamientos de finales especifican los biseles y los cortes empleados para unirlos.
El Generador de estructuras automatiza la selección y la inserción de los miembros de estructura normalizados en los componentes del ensamblaje o el esqueleto, y la adición de tratamientos de finales.
Por defecto, el nombre de los miembros de estructura tiene el formato (Norma)+(Nº de almacenamiento)+(Nº único). Cuando se genera un miembro de estructura para la creación, no hay un número de almacenamiento por defecto que se pueda incluir en el nombre. Es aconsejable añadir el número de almacenamiento manualmente con el fin de mantener el formato por defecto del nombre y personalizar el nombre de los miembros de estructura creados.
El Generador de estructuras está integrado en el Centro de contenido. Puede definir sus propias secciones transversales de estructuras y añadirlas a las bibliotecas disponibles en el Centro de contenido para utilizarlas en el Generador de estructuras.
Para obtener más información acerca de la definición de perfiles de estructura, consulte el tema correspondiente.
Durante el proceso de creación y migración en el Generador de estructuras, se añade a los miembros de estructura una operación de cota de referencia denominada Longitud de referencia. Longitud de referencia calcula el valor correcto (G_L) para la longitud de extrusión de un miembro de estructura. El parámetro de la cota de referencia se asigna a G_L.
Cuando la operación de cota de referencia se añade al boceto, aparece también en el navegador como Longitud de referencia
. Las entidades creadas con la operación de cota están anidadas bajo Longitud de referencia. Para verlas, use el comando Explosionar, disponible en el menú contextual del Generador de estructuras.
La operación Longitud de referencia protege el boceto y la cota de referencia frente a modificaciones accidentales.
El Generador de estructuras mantiene una lista de piezas y números de referencia actualizados en relación con la lista de materiales asociada. Cree una lista de cortes para documentar los miembros de estructura junto con sus cotas y tratamientos de corte. Emplee la utilidad Lista de piezas del Administrador de dibujos para generar una lista de materiales integrada únicamente por piezas. A continuación, añada las columnas adecuadas para la lista de cortes. Consulte el tema de la Ayuda Componentes del Generador de estructuras en las listas de materiales y las listas de cortes.
Los siguientes comandos se encuentran en la ficha Diseño en el entorno de ensamblaje y conjunto soldado. En el entorno de pieza, la ficha Administrar permite acceder al cuadro de diálogo Creación de perfil estructural.
Insertar Define un miembro de estructura para insertarlo en un ensamblaje. |
Cambiar Edita las propiedades de los miembros de estructura y controla la posición de dichos miembros en relación con el modelo. |
Bisel Aplica uno o varios cortes en bisel como tratamientos de finales entre miembros de estructura. |
Recortar a la estructura Recorta y alarga dos miembros de estructura en sus extremos. |
Recortar/Alargar Recorta o alarga varios miembros de estructura hasta una cara del modelo. Corta un miembro de estructura con una cara del modelo. |
Muesca Crea una muesca en un miembro de estructura para ajustar otro. |
Alargar/Acortar Alarga o acorta un miembro de estructura. |
Eliminar tratamientos de finales Devuelve un miembro de estructura a su estado de creación original, anterior a cualquier cambio que se haya realizado en él. |
Información de miembro de estructura Proporciona información de sección de un miembro de estructura. Esto incluye sus propiedades físicas y de ingeniería, su posición de inserción y su orientación en el modelo. |
Actualizar Actualiza los miembros de estructura existentes desde el Centro de contenido tras la edición y la actualización de la plantilla o la tabla de familia del Centro de contenido. |
Asistente de cálculo de vigas y columnas inicia el asistente de cálculo para comprobar cargas de vigas y columnas en Autodesk Inventor. |
Creación de perfil estructural Inicia el comando que permite al usuario definir sus propias secciones transversales de estructura, incluidos los tratamientos de final, y añadirlas al Centro de contenido para utilizarlas en el Generador de estructuras. Está disponible en el panel Crear de la ficha Administrar en el entorno de pieza. Para la creación, es necesario disponer de una conexión con el Centro de contenido. |
Puede insertar miembros de estructura usando los puntos, las líneas y las aristas que se incluyen en la siguiente lista:
| Puntos | Líneas | Aristas |
| punto de boceto 2D/3D | línea de boceto 2D/3D | arista de línea |
| vértice | arco de boceto 2D/3D | arista spline |
| punto de trabajo | spline de boceto 2D/3D | arista de arco |
| arco de elipse de boceto 2D/3D | arista de arco de elipse |
Cuando se inserta el primer miembro de estructura en un ensamblaje, se añade una jerarquía para la estructura al navegador del ensamblaje. Consulte el tema de la Ayuda Navegador del generador de estructuras.
