Visualización de propiedades de dibujos de la tabla de clavos
En la tabla de clavos puede ver y mostrar propiedades de arnés para conductores, conductores de cable, cables planos, pasadores, segmentos y empalmes mostrados en el dibujo. También es posible visualizar y mostrar las propiedades de las piezas a las que pertenecen los pasadores. Seleccione los objetos y propiedades de arnés para mostrarlos.
Las propiedades se insertan en la ventana gráfica según la ubicación que seleccione. Después de insertar las propiedades, puede ajustar, si es necesario, las propiedades mostradas en la posición adecuada. El texto mostrado es asociativo para los objetos relacionados.
Puede ver las propiedades en un objeto seleccionado antes de insertarlas.
¿Cómo se insertan las propiedades?
Cuando se aplican las propiedades elegidas para visualización, las propiedades para el primer objeto seleccionado aparecen en la ventana gráfica asociadas al cursor. Se muestra una línea de goma entre el cursor y el objeto para obtener una vista previa de la ubicación antes de insertar las propiedades. Una vez terminada la inserción, pulse en la ventana gráfica para añadir las propiedades al dibujo. Después de elegir la ubicación para el primer objeto, las propiedades para todos los objetos seleccionados se insertan utilizando la misma distancia y el mismo ángulo desde el punto al que están asociadas.
Las propiedades mostradas pueden solapar otras geometrías o texto, pero se pueden desplazar de forma independiente si es necesario.
¿Cómo se cambia la inserción de propiedades?
Puede desplazar cada propiedad con independencia de las otras. Al desplazarlas no se desplaza con ellas la geometría asociada. Sin embargo, cuando se desplaza la geometría asociada, el texto de la propiedad también se desplaza, manteniendo el mismo desfase y dirección relativos de la inserción inicial.
También puede pulsar con el botón derecho del ratón para rotar 90 grados una propiedad en dirección horaria no horaria.
¿Qué controla el estilo de texto de la propiedad?
para cambiar el estilo, el espacio y la fuente del texto antes de insertar propiedades, utilice la función estándar Administrador de dibujos de Autodesk Inventor. Esta función permite establecer distintas fuente para diferencias las propiedades mostradas. Por ejemplo, puede seleccionar para los nombres de pasadores una fuente más pequeña que la propiedad RefDes.
Cuando se muestre la propiedad, puede cambiar la fuente editando el texto en el cuadro de texto. Los cambios realizados en el texto, salvo los cambios de color y fuente, se reemplazan durante las actualizaciones. Si el texto coincide con el del ensamblaje de arnés, se mantendrán esos cambios en la actualización.
