Use Visualización de propiedades para visualizar las propiedades seleccionadas en el dibujo de tabla de clavos. Utilice el filtro y la lista de selección para mostrar únicamente las propiedades que necesite. Puede mostrar propiedades solo para los objetos de arnés que sean visibles.
Nota: para cambiar el estilo, el espacio y la fuente del texto antes de insertar propiedades, utilice la función estándar Administrador de dibujos de Autodesk Inventor.
Visualización de propiedades de objetos únicos de arnés
Puede mostrar propiedades para uno o varios objetos seleccionados. Cuando los seleccione se mostrará la lista de propiedades correspondiente a esos objetos.
- Con un dibujo de la tabla de clavos abierto, edite el boceto que contiene el arnés.
- En la cinta de opciones, pulse
ficha Tabla de clavos
panel Administrar
- Pulse el objeto.
- Para un conductor, cable, cable plano o segmento, seleccione el objeto cuyas propiedades desea mostrar (desde el navegador o la ventana gráfica).
- Seleccione conductores en el estado de convergencia de entrada en el navegador.
- También puede seleccionar un objeto antes de introducir el comando.
- Para mostrar las propiedades de un pasador o una pieza, seleccione el punto de pasador y, a continuación, seleccione Pasador o Pieza en el cuadro de diálogo Selección de objeto. Pulse Aceptar.
- Para mostrar las propiedades de un empalme o un pasador de empalme, seleccione el empalme y, a continuación, seleccione Pasadores o Empalme en el cuadro de diálogo Selección de objeto. Pulse Aceptar.
- Seleccione una o varias propiedades de la lista. Utilice las teclas Ctrl o Mayús para seleccionar varias propiedades.
- Si procede, pulse para cambiar las Opciones de visualización entre Solo valor o Nombre y valor.
- Pulse Aplicar. En la ventana gráfica se ofrece una vista preliminar de las propiedades.
Nota: en el caso de un cable, conductor de cable, cable plano o segmento, pulse la barra espaciadora o el botón derecho del ratón y, después, pulse Seleccionar otro para desplazar la asociación de propiedad al otro extremo del objeto.
- Utilizando la banda elástica de la ventana gráfica como guía, pulse para insertar las propiedades.
- Seleccione otro objeto y repita los pasos 3-7.
- Pulse Cancelar o Aceptar.
Mostrar propiedades para múltiples objetos de arnés
panel Administrar
- Pulse el objeto.
- Para un conductor, cable, cable plano o segmento, seleccione el objeto cuyas propiedades desea mostrar (desde el navegador o la ventana gráfica). El cuadro de diálogo se actualizará con la lista de propiedades asociadas a ese tipo de objeto.
- Es posible seleccionar objetos similares antes de introducir el comando.
- Para seleccionar un pasador o una pieza, pulse el punto de pasador y, a continuación, seleccione Pasador o Pieza en el cuadro de diálogo Selección de objeto. Pulse Aceptar. Continúe seleccionado los puntos de pasador que necesite. A medida que se seleccionan los objetos se añaden las propiedades adecuadas a la lista del cuadro de diálogo.
- Para seleccionar un empalme o un pasador de empalme, pulse el empalme y, a continuación, seleccione Pasadores o Empalme en el cuadro de diálogo Selección de objeto. Pulse Aceptar. Continúe seleccionando los empalmes que desee. A medida que se seleccionan los objetos se añaden las propiedades adecuadas a la lista del cuadro de diálogo.
- Puede pulsar para cambiar las Opciones de visualización entre Solo valor o Nombre y valor.
Nota: en el caso de un cable, conductor de cable, cable plano o segmento, pulse la barra espaciadora o el botón derecho del ratón y pulse Seleccionar otro para desplazar la asociación de propiedad al otro extremo del objeto.
Mostrar propiedades por tipo de objeto
panel Administrar
- Seleccione el filtro de selección apropiado. Todos los conductores, segmentos, cables, cables planos, piezas, empalmes o pasadores.
Nota: Los pasadores de empalme no se incluyen al seleccionar Todos los pasadores. Del mismo modo, la selección Todas las piezas no incluye empalmes.
Consejo: para alternar la propiedad mostrada de un extremo a otro en un segmento, conductor, conductor de cable o cable plano, utilice la barra espaciadora o pulse el botón derecho del ratón y Seleccionar otro.
