Selección de opciones de engranaje
  1. En el área Común de la ficha Diseño, seleccione la opción Módulo del menú desplegable Guía de diseño. La opción seleccionada indica en qué se basan el diseño y el cálculo. En este aprendizaje, seleccionaremos la opción Módulo.
  2. Pulse el comando Más opciones, ubicado en la esquina inferior derecha de la ficha Diseño, para ver las opciones adicionales para engranajes rectos.
  3. En el cuadro de grupo Tipo de tamaño, seleccione Módulo.
    Si diseña engranajes rectos en ensamblaje métrico, el generador selecciona la opción Módulo por defecto. Si diseña engranajes rectos utilizando unidades imperiales, el generador selecciona la opción Separación del diámetro.
  4. En el área Tipo de entrada, seleccione la opción Número de dientes. En este caso, el número de dientes es un parámetro de entrada.
  5. En este aprendizaje, se inserta una operación y un componente. Seleccione Operación en el menú desplegable de la casilla de grupo Engranaje 1. El primer engranaje se inserta como una operación del eje en el ensamblaje.
  6. Seleccione Componente en el menú desplegable de la casilla de grupo Engranaje 2. El segundo engranaje se inserta como una pieza nueva.
    Nota: También puede seleccionar la opción Sin modelo para insertar un cálculo sin un componente u operación.
    Nota: Si se insertan operaciones, no será posible utilizar Movimiento en los engranajes para girarlos. Solo será posible si se insertan dos componentes.
Anterior | Siguiente
