Permiten crear y editar luces en estilos de iluminación.
Acceso: |
En la cinta de opciones, pulse
ficha Renderizar
o En la lista de estilos del cuadro de diálogo Estilos de iluminación, pulse una luz. |
Permite controlar el tipo y la posición de una luz.
Tipo |
Especifica uno de los siguientes tipos de luz para controlar la cantidad de iluminación proporcionada por la luz. El valor por defecto es Direccional. |
Act/Des |
Posición |
Cambiar |
Determina el modo en que las luces de cualquier tipo emiten luz y proyectan sombras.
Intensidad |
Especifica la cantidad de iluminación proporcionada por la luz. El valor por defecto es 0 en un rango de 0 a 100. |
Color |
Especifica el color de la luz. El color por defecto es el blanco. |
Define las sombras en el estilo de iluminación. Está disponible cuando se selecciona un estilo de iluminación en el árbol de estilos de iluminación.
Tipo |
Calidad |
Densidad |
Permite controlar la intensidad o la cantidad de iluminación de la luz en la escena mediante un control deslizante. En un rango de 0 a 100, la densidad por defecto es 0. |
Parámetros de luz |
Define las propiedades de las luces direccionales. Sólo está disponible cuando el tipo de iluminación en la ficha General está definido como Direccional.
Latitud |
Arrastre el control deslizante o introduzca un valor para especificar el ángulo de latitud de la luz en relación con el plano XY. Los valores se basan en las entradas proporcionadas al crear la luz. Pueden ir de -90,0 a 90,0 grados. |
Longitud |
Arrastre el control deslizante o introduzca un valor para especificar el ángulo de longitud de la luz en relación con el plano XY. Los valores se basan en las entradas proporcionadas al crear la luz. Pueden ir de -180,0 a 180,0 grados. |
Define las propiedades de las luces de punto. Sólo está disponible cuando el tipo de iluminación en la ficha General está definido como Punto.
Posición |
Permite especificar las coordenadas X, Y y Z de la posición de la fuente de luz. |
Disminución |
Especifica un valor seleccionado en la lista para describir cómo disminuye la luz en relación con la distancia desde ella: Ninguna, Inversa y Cuadrado inverso. |
Distancia inicial |
Permite especificar la distancia (un valor de longitud) desde la fuente de luz a la que comienza a disminuir la luz. No está disponible si el valor de disminución seleccionado es Ninguno. El valor por defecto es Ninguno y 0,0. |
Define las propiedades de las luces de foco. Sólo está disponible cuando el tipo de iluminación en la ficha General está definido como Foco.
Posición |
Objetivo |
Permite especificar las coordenadas X, Y y Z del objetivo de la luz. |
Disminución |
Especifica un valor de la lista para describir cómo disminuye la luz en relación con la distancia desde ella: Ninguna, Inversa y Cuadrado inverso. |
Distancia inicial |
Punto luminoso |
Permite especificar el ángulo de la luz de foco. El valor por defecto es 45 grados en un rango de 1,0 a 150,0 grados. |
Atenuación |
Permite especificar el ángulo de atenuación de la luz de foco. El valor por defecto es 50,0 grados en un rango de 1 a 150 grados. |
En el cuadro de diálogo Estilos de iluminación, en la lista de estilos, pulse con el botón derecho del ratón en una luz para obtener acceso a los comandos siguientes:
Renombrar la luz |
Con esta opción seleccionada, el nombre del estilo pasa al modo de edición. Escriba otro nombre y pulse fuera del campo de edición. |
Nueva luz |
Muestra el cuadro de diálogo de definición Nueva luz. Realice las selecciones deseadas y pulse Aceptar para añadir la nueva luz. |
| Suprimir la luz |
Suprime la luz seleccionada del estilo seleccionado. |
Crear luz local |
Si se utilizan los parámetros de luz seleccionados, crea una luz local. El nodo de luz local rellena la carpeta Luz local del navegador de escenas. |
En el navegador, en la lista de luces que hay bajo el nodo Estilo de iluminación, pulse con el botón derecho una luz para obtener acceso a los comandos siguientes:
Copiar la luz |
Crea una nueva luz a partir de los parámetros de la luz seleccionada. La nueva luz se desfasa ligeramente de la luz seleccionada. |
Editar |
Abre el cuadro de diálogo Editar para la luz seleccionada. Puede cambiar el tipo de luz, los parámetros y la posición. |
| Desplazar | Activa el comando Desplazar/Girar 3D para que pueda modificarse la posición de la luz. Pulse y arrastre una flecha de tríada para cambiar la posición de la luz. |
| Activado |
Las luces activadas se pueden seleccionar y afectan a la escena. Si se desactiva esta opción, la luz puede seleccionarse en el navegador, pero no se aplica a la escena. |
| Suprimir | Suprime la luz seleccionada. El nodo se elimina de la carpeta de luces locales y del área gráfica. |
| Animar luz | Abre el cuadro de diálogo Animar luz. Defina la posición de la luz y los parámetros que se utilizarán al final de la acción de la animación actual. |
| Visibilidad | Activa o desactiva la visibilidad de la luz en la escena. Los efectos de iluminación siguen visibles en la escena. |
