Editor de proyectos
Activa los proyectos de Autodesk Inventor. Utilice el asistente del Editor de proyectos para crear archivos de proyecto. Un proyecto define las ubicaciones de todos los archivos asociados a un proyecto, incluidos dónde se almacenan los datos de diseño, dónde se editan los archivos, cuántas versiones del archivo se mantienen al guardar un archivo y el modo de acceso multiusuario. La información de archivos de proyecto se utiliza para localizar archivos de referencia.
Acceso:
En Autodesk Inventor View, seleccione Archivo Proyectos.
Fuera de Autodesk Inventor View, en el menú Inicio de Microsoft Windows, seleccione Programas Autodesk Versión de Inventor Editor de proyectos.
Nota: La definición del archivo de proyecto no tendrá ningún efecto hasta que todos los documentos abiertos se hayan cerrado.
Panel Seleccionar proyecto
La lista de proyectos que aparece en el panel superior del Editor de proyectos incluye todos los proyectos que tienen un acceso directo en la carpeta de proyectos. Con el software de Autodesk Inventor se instalan tres proyectos: Default, Samples y Tutorial_Files. El proyecto Default no se puede suprimir.
Nota: Si se ha suprimido un acceso directo, su proyecto no se muestra. Pulse el botón Examinar para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de proyecto y buscarlo.
Pulse el botón
Selecciona el proyecto para editarlo y muestra sus rutas y opciones en el panel inferior del Editor de proyectos. Al seleccionar un proyecto, no se activa automáticamente.
Doble clic
Selecciona y activa el proyecto.
Pulsar con el botón derecho del ratón
Muestra las opciones del menú contextual para el proyecto seleccionado.
Renombrar: abre el campo Nombre, donde puede editar el nombre del proyecto.
Examinar: muestra el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de proyecto, en el que puede buscar un proyecto que no se muestra. Cuando crea un proyecto que no aparece en la lista, se crea automáticamente un acceso directo en la carpeta Proyectos.
Nuevo: abre el Asistente de proyectos Inventor, que permite definir un nuevo proyecto.
Suprimir: Suprime el proyecto seleccionado.
Panel Editar proyecto
En el panel inferior se muestran las ubicaciones de archivos, las opciones y los parámetros que especifican dónde se almacenan los archivos, cuántas versiones de los archivos se mantienen al guardarlos y el modo de acceso multiusuario. Haga doble clic sobre cualquier categoría de ruta para mostrar su contenido. Para editarla, pulse una categoría con el botón derecho del ratón y elija una opción del menú.
Archivo incluido
Especifica la ruta a otro proyecto que se incluirá en el proyecto seleccionado. Las rutas de búsqueda del archivo incluido se incorporan al archivo actual. El parámetro de multiusuario del archivo incluido anula el parámetro en el archivo actual.
Espacio de trabajo
Muestra el espacio de trabajo personal especificado al crear el proyecto. Cada proyecto solo debe tener un espacio de trabajo para editar y guardar archivos. Solo en los proyectos de espacio de trabajo semiaislado y de usuario único se especifica un espacio de trabajo.
Rutas de búsqueda local
Especifica ubicaciones de archivo adicionales de la máquina local o de la red. Utilícelo solo para la experimentación de diseños, no para los datos de diseño.
Rutas de búsqueda de grupo de trabajo
Muestra el grupo de trabajo principal para las ubicaciones de red compartidas donde Autodesk Inventor busca archivos que no pertenecen a una biblioteca. El grupo de trabajo se especifica al crear el proyecto. Cada proyecto solo debe tener un grupo de trabajo, donde los miembros del equipo de diseño extraen los archivos para editarlos en un espacio de trabajo personal y, a continuación, vuelven a consignar los archivos modificados. Solo en los proyectos tipo principal semiaislado y proyectos compartidos se especifica un grupo de trabajo.
Bibliotecas
Muestra las rutas a las ubicaciones de los archivos a los que se hace referencia y se utilizan en el proyecto, pero que no se modifican. Cada proyecto puede tener una o varias bibliotecas.
Opciones
Muestra los valores por defecto globales del proyecto seleccionado que se definieron al crear el proyecto. Los parámetros de opciones del proyecto determinan su funcionamiento de administración de archivos. Pulse la opción que desee editar con el botón derecho del ratón.
Acceso multiusuario: define el modo del proyecto activo como Almacén, Compartido, Semiaislado o Des. (desactivado). Activa el sistema de advertencia de extracción de archivos correspondiente y controla los atributos de archivo del grupo de trabajo de un proyecto. El modo del proyecto se desactiva si no se define una ruta de grupo de trabajo. La opción de acceso multiusuario se define seleccionando un tipo de proyecto al crear un proyecto. Seleccione una de las siguientes opciones:
  • Vault: si Autodesk Vault está instalado, aísla las versiones guardadas en el almacén. Los diseñadores extraen los archivos para editarlos en un espacio de trabajo personal y los vuelven a consignar en el almacén. Otros diseñadores actualizan los archivos para ver los cambios. Proporciona consultas de la base de datos, acceso a configuraciones antiguas y otras utilidades.
  • Semiaislado: utiliza un proyecto principal que define ubicaciones compartidas (grupo de trabajo) y un proyecto personal para cada diseñador que incluye el proyecto principal y especifica un espacio de trabajo personal.
  • Compartido: utiliza una ubicación de grupo de trabajo compartida donde todos los diseñadores editan los archivos. Se utiliza para equipos de diseño pequeños con roles bien definidos.
  • Des.: utilice este modo cuando trabaje de forma autónoma y todos los archivos del proyecto se encuentren en un una única ubicación, excepto aquellos que se encuentren en ubicaciones de biblioteca. Solo define un espacio de trabajo, no un grupo de trabajo.
Usar rutas relativas: Todos los proyectos se definen como Verdadero al crear el proyecto. Los archivos de referencia son relativos a la ubicación del archivo de proyecto, que está en el nivel raíz (".\").
Versiones anteriores que almacenar al guardar: establece el número de versiones que se almacenarán en la carpeta OldVersions\ para cada archivo guardado. La primera vez que se guarda un archivo en un proyecto, se crea una carpeta OldVersions\ para dicho archivo. Cada vez que se guarda el archivo, su versión anterior se desplaza automáticamente a la carpeta OldVersions\ que le corresponde. Cuando el número de versiones alcanza en máximo definido, la versión más antigua se elimina al añadir una nueva versión a la carpeta. Pulse la variable y defina el número máximo de versiones de archivo que se guardarán en la carpetaOldVersions\ del proyecto.
Nombre: muestra el nombre del proyecto. Pulse Nombre con el botón derecho del ratón y elija Editar para cambiar el nombre. El nombre se actualiza en el panel Seleccionar proyecto, pero no se actualiza el nombre de la carpeta.
Acceso directo: muestra el nombre del acceso directo al proyecto activo. Almacena los accesos directos en la carpeta de proyectos. El nombre del proyecto se toma del nombre del archivo de proyecto de destino y no del nombre del acceso directo. Pulse el nombre del acceso directo con el botón derecho del ratón y elija Editar. Escriba un nuevo nombre. También puede usar la opción Eliminar para eliminar el acceso directo. El acceso directo se suprime de la carpeta de proyectos, pero el proyecto en sí no se suprime.
Ubicación: muestra la ruta a la carpeta del proyecto donde está almacenado el proyecto activo.
Pulsar con el botón derecho:
Muestra un menú contextual con las opciones correspondientes al tipo ruta de archivo seleccionada.
Añadir ruta: si hay seleccionada una sección, añade una nueva ruta al final de esta sección. Si hay seleccionada una ruta, añade una nueva ruta a la seleccionada. Puede cambiar el nombre y la ruta por defecto.
Añadir desde archivo: abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de proyecto, que le permite seleccionar otro archivo. Se añaden al archivo de proyecto seleccionado las rutas del archivo que haya seleccionado.
Añadir rutas desde directorio: Abre el cuadro de diálogo Examinar carpetas, en el que puede seleccionar una carpeta. La ruta para la única carpeta que selecciona se añade a las rutas de la categoría de ubicación de archivo seleccionada.
Pegar ruta: pega una ruta del portapapeles en la sección seleccionada.
Eliminar rutas de sección: elimina todas las rutas existentes de la sección seleccionada.
Comandos
Los comandos inician una acción global en todo el proyecto.
Inventor
Abre una sesión de Autodesk Inventor.
Nuevo
Abre el Asistente de proyectos Inventor para crear un proyecto. Las rutas del proyecto seleccionado pasan a ser los parámetros por defecto del nuevo proyecto.
Examinar
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de proyecto para buscar un proyecto.
Guardar
Guarda las modificaciones actuales del proyecto seleccionado.
Cerrar
Cierra el Editor de proyectos. Si no se ha guardado el proyecto, un mensaje le pide confirmación.
