Especifica las opciones para exportar datos de superficie y de geometría de sólidos de Autodesk Inventor al formato IGES.
Los resultados de la exportación a IGES son:
| Acceso: |
En el cuadro de diálogo Guardar copia como:
Salida de sólidos como |
Especifica si los datos de Autodesk Inventor se convierten en un sólido, un conjunto de superficies que representan las caras de un sólido o una representación alámbrica. Acepte el valor por defecto (sólidos) o pulse la flecha y seleccione superficies o datos de representación alámbrica. |
Tipo de superficie |
Cuando se exporta a superficies, especifica el tipo de superficie.
Tipo de cara de sólidos |
Cuando se exporte a sólidos, especifica el tipo de cara sólida.
Tolerancia |
Define la tolerancia para exportar el archivo IGES. El rango de valores aceptados por el valor de la tolerancia es de 0.00001 cm a 0.001 cm. Cuanto menor sea la tolerancia, más precisas son las aproximaciones de geometría creadas y de mayor tamaño es el archivo. |
Incluir bocetos |
Seleccione esta opción para incluir bocetos visibles 2D y 3D en el archivo exportado. Cada boceto se asigna a una capa. Los nombres de capa se corresponden con los nombres de boceto. |
