Puede exportar datos de análisis de estructura al formato de archivo RTD (archivo de estructura de robot).
En el panel Publicar, haga clic en el comando de exportación
. Si se ha instalado el programa Autodesk Robot Structural Analysis, las opciones aparecerán activadas en el cuadro de diálogo Integración con Autodesk Robot Structural Analysis.
El archivo RTD contiene todas las cargas, restricciones definidas, vínculos rígidos, liberaciones, materiales de viga y secciones de viga que se han definido. Puede abrir el documento guardado en Autodesk Robot Structural Analysis Professional y calcular los resultados en función de los datos que se exportan del ensamblaje de Autodesk Inventor.
Durante la exportación, el programa Robot Structural Analysis (RSA) intenta asignar las secciones normalizadas de Autodesk Inventor a la base de datos de RSA. Si la sección correspondiente se encuentra en las bases de datos de sección de acero disponibles en RSA, todas sus propiedades procederán de la base de datos de RSA en cuestión. En cualquier otro caso, la sección se define sin tener en cuenta su forma. Los valores como las áreas de sección, los momentos de inercia, etc., se asignan en la base de datos del análisis de estructura de Autodesk Inventor. A continuación, se pueden realizar operaciones adicionales de RSA, como la verificación de conexiones o el diseño de acero. Por otro lado, los resultados de RSA pueden variar ligeramente de los resultados de Análisis de estructuras, debido a la desigualdad de los parámetros de sección.
Las siguientes opciones de exportación están disponibles:
Guardar la simulación como un archivo RTD de Autodesk Robot Structural Analysis (transferencia indirecta): pulse Aceptar para abrir el cuadro de diálogo Guardar como estándar y especifique la ubicación deseada para el archivo RTD.
Enviar simulación a Autodesk Robot Structural Analysis (transferencia directa): crea directamente el modelo de cálculo en Autodesk Robot Structural Analysis según el análisis de estructura actual de Autodesk Inventor.
Crear nuevo proyecto de Autodesk Robot Structural Analysis: crea un proyecto en Autodesk Robot Structural Analysis.
Fusionar con proyecto actual de Autodesk Robot Structural Analysis: modifica el proyecto que está actualmente abierto en Autodesk Robot Structural Analysis, tras hacer cambios en el análisis de estructura.
Puede exportar los datos de Autodesk Inventor a Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011. Sin embargo, las secciones no se convierten ni se exportan a Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010. Las versiones anteriores de Robot Structural Analysis no son compatibles.
