Proporciona opciones para controlar los resultados del contorno simplificado.
Para proteger la propiedad intelectual, use las herramientas de eliminación de agujeros y geometría.
| Acceso: | |
En el cuadro de diálogo Ensamblajes de contorno simplificado, seleccione un archivo y, a continuación, pulse Opciones. |
| Estilo | |
Cuerpo sólido único con fusión de uniones entre caras planas
Produce una pieza con un solo cuerpo sólido y sin uniones entre las caras planas. Cuando se fusionan las uniones entre caras, la cara resultante asume un único color. |
El cuerpo sólido conserva las uniones entre caras planas
Produce una pieza con un solo cuerpo sólido que conserva las uniones entre las caras planas. |
Conservar cada sólido como un cuerpo sólido
Crea cuerpos sólidos independientes en la pieza de contorno simplificado que corresponden a cada una de las piezas del ensamblaje original. Por ejemplo, un ensamblaje con cinco piezas crea una pieza con cinco cuerpos sólidos. |
Operación compuesta única
Produce una operación compuesta de superficie única. Conserva los colores y las uniones de los componentes originales. Almacena en la memoria caché y conserva las propiedades másicas del ensamblaje original. Está seleccionada por defecto. Crea el archivo más pequeño del disco. |
| Eliminar componentes internos |
Incluye sólo los componentes externos en el resultado del contorno simplificado. Está seleccionada por defecto. |
Actualizar todos los agujeros |
Elimina todos los agujeros que no cruzan los contornos de la superficie, con independencia de si los agujeros son redondos o no. Está seleccionada por defecto. |
Incluir geometría de trabajo visible |
Elimina la geometría que no está visible. Está seleccionada por defecto. |
| Crear nivel de detalle sustituto usando el contorno simplificado |
Crea una representación de nivel de detalle para utilizar como sustituto en el ensamblaje. Está seleccionada por defecto |
| Crear cuerpos independientes de booleano erróneo |
Crea una pieza con varios cuerpos cuando una operación booleana falla en una de las opciones de estilo de un cuerpo sólido. |
| Representaciones de origen |
Especifica el origen de la pieza de contorno simplificado. |
| Nivel de detalle: |
Principal Utiliza el nivel de detalle principal. Incluye todos los componentes del ensamblaje de la pieza de contorno simplificado. Última activación Utiliza el nivel de detalle que se activó por última vez en el ensamblaje. Los componentes desactivados en ese nivel de detalle no se incluyen en la pieza de contorno simplificado. |
| Ver representación: |
Principal Utiliza la representación de la vista principal. Todos los componentes están visibles en la representación de la vista principal; por tanto, todos los componentes se incluyen en la pieza de contorno simplificado. Última activación Utiliza el nivel de detalle que se activó por última vez en el ensamblaje. Los componentes que no están visibles en esa representación de vista no se incluyen en la pieza de contorno simplificado. |
