Puede derivar componentes adicionales a partir del esbozo en el mismo ensamblaje de destino y puede situar los componentes en distintas ubicaciones del eje Z.
- Vaya a Seat Adjust Layout.ipt.
- Edite Boceto1.
En los pasos siguientes, utilizará Crear componentes a partir de varios bloques. Si desea usar plantillas métricas para cada componente, defina las plantillas por defecto en el cuadro de diálogo Opciones de creación de componentes.
- En la cinta de opciones, pulse
ficha Herramientas
panel Opciones
Parámetros del documento
- En la ficha Modelado, haga clic en Opciones en el cuadro de diálogo Crear componentes. En este cuadro de diálogo, defina la plantilla de pieza por defecto como Standard (mm).ipt y la plantilla de ensamblaje por defecto como Standard (mm).iam. Utilice Examinar para buscar las plantillas métricas.
- Pulse Aceptar para salir del cuadro de diálogo Opciones de creación de componentes.
- Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Parámetros del documento.
- Pulse
ficha Boceto
panel Esbozo
Crear componentes
- En el navegador de modelo, seleccione Link Plate:1, Link Plate:2, Seat Pan:1 y Front Pivot Weldment:1.
- En el cuadro de diálogo Crear componentes: selección, asegúrese de que el ensamblaje de destino sigue siendo Seat Adjust Layout.iam y pulse Siguiente.
- Pulse Aceptar. La ventana gráfica cambia a Seat Adjust Layout.iam.
Los nuevos componentes se añaden al navegador. Detenga el cursor sobre los nuevos componentes. Link Plate:1 y Link Plate:2 parecen la misma geometría debido a su posición XY. En los pasos subsiguientes, diferenciará los dos componentes por medio de un desfase a lo largo del eje Z.
- Los nuevos archivos no se guardan automáticamente tras la creación. Guarde Seat Adjust Layout.iam y los componentes asociados.
Nota: Si el boceto del esbozo está en modo de edición, se le preguntará si desea salir del modo de edición y guardar los archivos. Pulse Aceptar.
- Pulse Seat Pan:1 y arrastre. De nuevo, se ilustra la cinemática del asiento.
- Deshaga los cambios de posición para devolver los componentes a sus ubicaciones por defecto.
Actualmente, todos los componentes están restringidos al plano de esbozo. Suponga que el plano de esbozo es el plano medio del asiento. Puede desactivar Restringir a plano de esbozo, desplazar los componentes a lo largo del eje Z y, a continuación, activar Restringir a plano de esbozo. Las restricciones de nivelación se volverán a activar, de modo que los componentes solo se puedan desplazar en paralelo al plano de esbozo. Sin embargo, las restricciones tienen ahora un valor de desfase que corresponde a su distancia de separación con respecto al plano de esbozo.
En el navegador, expanda Link Plate:1 y expanda la restricción Esbozo:2.
- Pulse con el botón derecho en Link Plate:1 y seleccione Restricción de esbozo. Desactive Restringir a plano de esbozo. La restricción Nivelación XY:2 se desactiva y Ángulo Z:2 se activa.
- Gire el boceto para ver la geometría que está fuera del plano.
- Pulse Link Plate:1 y, en la ventana gráfica, arrastre en la dirección Z positiva. De este modo, los componentes se desfasan con respecto al plano de esbozo.
- Vuelva a activar Restringir a plano de esbozo para Link Plate:1. Nivelación XY:2 se vuelve a activar y ahora presenta un valor de desfase.
- Pulse Nivelación XY:2.
- Especifique un valor de 120 mm en el cuadro de entrada situado bajo el navegador y pulse Intro. El componente se desplaza a 120 mm del plano de esbozo o plano medio del asiento.
- Lleve a cabo las operaciones requeridas para desfasar Link Plate:2 con respecto al plano de esbozo y situarlo a 116,5 mm en la dirección Z negativa.
Los componentes de la placa del pivote del subensamblaje Front Pivot Weldment:1 también se deben desfasar con respecto al plano de esbozo. Si desea acceder a los componentes y las restricciones, debe activar primero el ensamblaje para la edición.
En el navegador, pulse dos veces en Front Pivot Weldment:1.
- Desfase Pivot Plate:1 con respecto al plano de esbozo una distancia de 116,5 mm en la dirección Z positiva. Este componente se desfasa 3,5 mm con respecto a Link Plate:1 para dar cabida al grosor de la placa de conexión.
Nota: Puede parecer que las placas del pivote flotan libremente en la dirección del eje Y, cuando deberían quedar restringidas por las restricciones del ensamblaje. Esto se debe a que las restricciones de ensamblaje se han definido entre Front Pivot Weldment:1 y otros componentes. Cuando termine la edición de Front Pivot Weldment:1, las posiciones de las placas del pivote se actualizarán en función de las restricciones asociadas.
- Desfase Pivot Plate:3 con respecto al plano de esbozo una distancia de 113 mm en la dirección Z negativa.
- Desfase Pivot Plate:2 con respecto al plano de esbozo una distancia de 84,25 mm en la dirección Z positiva.
- Finalice la edición de Front Pivot Weldment:1.
- Desfase Screw Rod Assy_Front:1 con respecto al plano de esbozo una distancia de 82,5 mm en la dirección Z positiva.
- Guarde los archivos.
Anterior | Siguiente
