Define opciones para guardar un desarrollo de chapa o un dibujo de AutoCAD Autodesk Inventor en un archivo de AutoCAD o AutoCAD Mechanical.
Los archivos de Autodesk Inventor guardados en formato de dibujo de Autodesk Inventor (*.dwg) se pueden abrir directamente en AutoCAD para ver, trazar y medir los datos de Autodesk Inventor. Las vistas de dibujo de Autodesk Inventor permanecen vinculadas a las piezas y los ensamblajes a partir de los cuales se crearon. No obstante, estos datos de dibujo no se pueden editar completamente en AutoCAD. Si no necesita un dibujo que se pueda editar completamente en AutoCAD, exporte el archivo.
Este cuadro de diálogo inicia el asistente de opciones para guardar como archivo DWG.
| Acceso: |
Pulse |
Configuración |
Selecciona un archivo de configuración existente para definir las opciones para guardar archivos. Pulse Examinar para buscar y seleccionar un archivo existente. Nota: Si selecciona un archivo de configuración, las opciones están presentes en el resto de los cuadros de diálogo del asistente. Puede pulsar el botón Finalizar para omitirlos.
Versión de archivo (.dwg) |
Define la versión para exportar un dibujo de Autodesk Inventor a un archivo de dibujo de AutoCAD (.dwg). Seleccione la versión apropiada. AutoCAD Mechanical 2007 Dibujo de AutoCAD 2007 Dibujo de AutoCAD 2004 Dibujo de AutoCAD 2000/LT2000 |
Versión de archivo (DXF) |
Define la versión para exportar un dibujo de Autodesk Inventor a un archivo DXF de AutoCAD. Seleccione la versión apropiada. AutoCAD Mechanical 2007 AutoCAD 2007 DXF AutoCAD 2004 DXF AutoCAD 2000/LT2000 DXF AutoCAD R12/LT 2 DXF |
Procesamiento posterior |
La opción Empaquetado de archivos selecciona toda la información necesaria para mostrar correctamente el archivo DWG. Todos los archivos externos se guardan en un archivo empaquetado. No se crea ninguna estructura de directorios en el archivo empaquetado, con la excepción de que los tipos de letra se encuentran en una carpeta independiente. La opción Personalización de DWG/DXF define nombres de capas al exportar el archivo en formato .dwg o .dxf. Acepte el archivo por defecto o pulse Examinar para localizar el archivo .xml adecuado. Pulse Siguiente para abrir el cuadro de diálogo Destino de exportación. |
