Se puede exportar un archivo de dibujo de Autodesk Inventor en formato AutoCAD al convertir completamente el contenido en objetos de AutoCAD y acceder a las entidades geométricas de AutoCAD en los bloques de vistas (por ejemplo, en líneas, arcos, círculos, etc.).
Los archivos de Autodesk Inventor guardados en formato de dibujo de Autodesk Inventor (*.dwg) se pueden abrir directamente en AutoCAD para ver, trazar y medir los datos de Autodesk Inventor. Las vistas de dibujo de Autodesk Inventor permanecen vinculadas a las piezas y los ensamblajes a partir de los cuales se crearon. No obstante, estos datos de dibujo no se pueden editar completamente en AutoCAD. Si no necesita un dibujo que se pueda editar completamente en AutoCAD, exporte el archivo.
Para obtener más información, consulte .
Los archivos de dibujo de AutoCAD (.dwg) se crean según las opciones definidas al exportar un archivo de dibujo de Autodesk Inventor.
Si desea obtener un archivo DWG en Autodesk Inventor que pueda editarse completamente en AutoCAD, los dibujos de Autodesk Inventor (*.dwg) no son la opción adecuada. Puede que siga siendo necesario emplear la conversión para exportar dibujos de AutoCAD. Trabaje con el formato DWG y empiece con una plantilla DWG que pueda convertirse fácilmente para mejorar los resultados de conversión y reducir el trabajo de limpieza posterior a la conversión en AutoCAD.
Para obtener más información, consulte Creación de plantillas de dibujo.
Al exportar un dibujo de Autodesk Inventor a un archivo de AutoCAD o de AutoCAD Mechanical, puede transformar los tipos de línea del dibujo en tipos de línea de AutoCAD en el archivo de destino.
El convertidor compara las definiciones de los dos archivos y define la asignación por defecto con la coincidencia adecuada, siempre que sea posible. Si no se encuentra ninguna coincidencia adecuada, el estilo de línea de Autodesk Inventor se asignará al tipo de línea Continuo de AutoCAD. Puede utilizar el cuadro de diálogo Opciones de asignación para modificar la asignación por defecto.
Puede usar cualquier archivo .lin como origen de los tipos de línea de AutoCAD. Para utilizar otro archivo .lin, pulse el botón de búsqueda del cuadro de diálogo Tipo de línea para localizar y seleccionar el archivo apropiado. Tenga en cuenta que al cambiar el archivo .lin actual o al volver a seleccionarlo, Autodesk Inventor restablecerá las asignaciones de estilo de línea a los valores por defecto, basándose en el archivo seleccionado.
El tipo de línea Continuo de AutoCAD siempre está disponible, independientemente del contenido del archivo .lin actual.
Pulse Restablecer valores por defecto para que Autodesk Inventor utilice el archivo .lin por defecto y las asignaciones de estilo de línea por defecto.
Puede optar por exportar las cotas como cotas de AutoCAD o como líneas y texto. Los símbolos se pueden exportar como bloques de AutoCAD o como líneas y texto. También puede decidir usar índices de colores de AutoCAD para las entidades y las capas.
Si AutoCAD Mechanical está instalado en el ordenador, puede definir opciones para guardar el dibujo en un formato que utiliza funciones de AutoCAD Mechanical.
Las referencias de pieza se crean según las reglas siguientes:
