Edición de una tabla de iPart
- Pulse
Abrir.
- Busque el archivo de la familia iPart y, a continuación, pulse Abrir.
- En el navegador, pulse para expandir la carpeta de la tabla. El miembro de iPart por defecto se muestra indicado mediante una marca de verificación.
- Pulse el icono de la tabla con el botón derecho del ratón y seleccione Editar tabla. Se abrirá el cuadro de diálogo Crear iPart.
- En la tabla de Crear iPart, cambie los valores como sea necesario. También puede pulsar con el botón derecho del ratón y seleccionar:
- Insertar fila para añadir otro miembro de iPart.
- Seleccione Suprimir fila para eliminar un miembro de iPart.
- Definir como fila por defecto para que esta versión se inserte automáticamente en los ensamblajes cuando se coloque la iPart.
- Columna de parámetros personalizados para permitir que se introduzca un valor en todos los miembros cuando se inserte la iPart.
- Celda de parámetros personalizados para permitir que se introduzca un valor sólo cuando se inserte este miembro de iPart.
- Suprimir columna para eliminar el parámetro o la propiedad de todos los miembros de la iPart.
- Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y, a continuación, guarde el archivo.
Nota: Si desea descartar cambios tras haberlos guardado, seleccione la opción para deshacer las actualizaciones en el menú Edición.
Nota: No se pueden modificar fórmulas ni declaraciones condicionales de una hoja de cálculo desde el cuadro de diálogo Crear iPart. Las celdas se muestran con un fondo de color rojo.
Edición de una hoja de cálculo de iPart
Los valores que se calculan mediante ecuaciones de la hoja de cálculo se muestran con un fondo de color rojo en la tabla de iPart.
- Pulse
Abrir.
- Pulse con el botón derecho del ratón el icono de tabla y seleccione Editar mediante hoja de cálculo. La tabla de iPart se abrirá en Microsoft Excel.
- Edite las celdas como sea necesario, pero no cambie los encabezados de columna. Si lo hace, impedirá que se procesen todos los miembros de la iPart.
- Utilice las herramientas de Microsoft Excel que necesite. Por ejemplo:
- Copie y pegue filas para añadir nuevos miembros de la iPart. Cambie sólo las celdas necesarias para diferenciar las distintas versiones de la iPart.
- Utilice fórmulas para crear datos.
- Ordene los datos para organizarlos de forma lógica, por ejemplo, según un valor crítico en orden ascendente o descendente.
- Guarde la hoja de cálculo y ciérrela.
- Inserte miembros en un archivo de ensamblaje para probar los nuevos datos. Si se muestra un icono de información en el navegador del ensamblaje, significa que hay errores en el miembro. Vuelva a abrir la hoja de cálculo para realizar las correcciones oportunas.
Consejo: Con el fin de aislar los problemas que se puedan haber producido, repita este proceso con todos los parámetros o propiedades nuevos y los datos modificados.
Conversión de una iPart en una pieza
- Pulse
Abrir.
- En el navegador, pulse con el botón derecho del ratón la carpeta de la tabla y seleccione Suprimir.
- Se mostrará un mensaje que avisa de que, al suprimir la tabla, se convierte la iPart en una pieza normal. Haga clic en Aceptar para realizar la conversión.
- Guarde la pieza.
Nota: Un miembro antiguo no se puede intercambiar por otro miembro de iPart. Es por ello que el comando Cambiar componente no funciona con los miembros antiguos de un ensamblaje.
Edición de roscas en una familia iPart
Autodesk Inventor incluye la hoja de cálculo Thread.xls ubicada en la carpeta Design Data. La ubicación del archivo puede verse afectada por las opciones de la aplicación o los parámetros del proyecto. Los encabezamientos de columna coinciden con las etiquetas de la ficha Especificación del cuadro de diálogo Operación de rosca. Si lo prefiere, puede utilizar la hoja de cálculo para crear o editar parámetros de rosca incluidos en una familia iPart.
