Una iFeatures consiste en una o varias operaciones que desea volver a utilizar en otros diseños. Utilice el comando Insertar iFeature para insertar una iFeature de un archivo de pieza en una cara plana o un plano de trabajo. Puede especificar un nombre de operación, definir parámetros de tamaño y posición, y asociar un documento de ayuda de posición.
Los valores del cuadro de diálogo Insertar iFeature se corresponden con las valores de Parámetros de tamaño y Posición de geometría definidos en el momento de crear la iFeature. Puede editar los parámetros de la iFeature y situarla de forma aproximada antes de insertarla. Cuando inserte el elemento de diseño iFeature, seleccione la geometría de la pieza para situar los elementos que aparecen en la lista Posición de geometría.
Las iFeatures vinculadas a tabla se identifican con un icono de tabla en el panel izquierdo del cuadro de diálogo Insertar iFeature. Las iFeatures vinculadas a tabla muestran los parámetros clave disponibles.
Seleccione alguno de los parámetros definidos para especificar el ejemplar de iFeature.
A medida que se incrementa su grado de experiencia en la creación y uso de iFeatures, puede realizar operaciones mucho más complejas. Puede decidir qué geometría desea incluir en la lista Geometría de posición del cuadro de diálogo Extraer iFeature.
En la lista Posición de geometría, puede añadir aristas de referencia que sitúen el boceto de la operación base del elemento de diseño iFeature. Si incluye aristas de referencia se aproximará mucho más al elemento de diseño que desea conseguir, pero será necesario que éste se sitúe como lo estaba originalmente.
Cuando cree un elemento de diseño iFeature a partir de varias operaciones que comparten una geometría, dicha geometría aparece por defecto en la lista Posición de geometría solo una vez. Por ejemplo, puede crear un elemento de diseño iFeature a partir de una operación extruida que termine en un plano de trabajo desfasado. El plano de trabajo se desfasa desde la misma cara en la que se realiza el boceto de la extrusión.
En el cuadro de diálogo Extraer iFeature, la geometría se muestra de la siguiente forma:
En la lista Posición de geometría, puede pulsar con el botón derecho en el plano y seleccionar la opción Independizar para mostrar los planos de forma independiente. Cuando utilice el elemento de diseño iFeature, seleccionará y situará cada plano de forma independiente. Dispone de una mayor flexibilidad en cuanto a la forma de utilizar el elemento de diseño, pero es necesario seleccionar una posición de geometría adicional durante la posición.
En la lista Posición de geometría, puede cambiar el nombre de los planos para facilitar su comprensión a la hora de situar el elemento de diseño iFeature. Renombre Plano1 a Cara desfasada del plano de trabajo y Perfil Plano2 a Plano de boceto.
Los elementos de diseño iFeature de operaciones con varios bocetos (como solevaciones y barridos) pueden ser más útiles cuando se añaden elementos geométricos a la lista Posición de geometría.
Solevaciones Las solevaciones contienen dos o más bocetos en planos de boceto independientes. Por defecto, el primer perfil seleccionado en la operación de solevación se muestra en la lista Posición de geometría. La posición de los planos de boceto restantes se define con relación al primer perfil. Al incluir planos de boceto adicionales en la lista Posición de geometría, la ubicación de los planos incluidos se selecciona cuando se inserta el elemento de diseño iFeature.
En el árbol Operaciones seleccionadas, seleccione el perfil, pulse el botón derecho del ratón y elija Independizar. Los planos de boceto individuales aparecen en la lista Geometría de posición y su posición se puede definir por separado al insertar la iFeature.
Si lo desea, puede combinar dos o más planos de boceto en la lista Posición de geometría de forma que sus posiciones sean relativas a uno de ellos. Cuando seleccione en la lista planos de boceto para combinarlos, el primero de ellos permanecerá en dicha lista. La posición del otro plano será relativa al primero. Pulse con el botón derecho del ratón en el plano de boceto y, a continuación, seleccione Combinar geometría.
Barridos Si no existe ninguna dependencia entre el perfil y los bocetos de trayectoria, por defecto el boceto de perfil aparecerá en la lista Posición de geometría. En este caso, la posición del boceto de camino se define relativa al perfil.
Para independizar la ubicación del boceto de camino, puede añadirlo a la lista Posición de geometría. En el árbol Operaciones seleccionadas, pulse con el botón derecho en el boceto de camino y, después, seleccione la opción Independizar.
Para algunos elementos de diseño, como un acanalado de junta tórica creado mediante barrido, será conveniente definir la posición relativa al boceto de camino. En la lista Posición de geometría, pulse con el botón derecho en el boceto de camino, seleccione la opción Combinar geometría y pulse en el boceto de perfil. Dado que el boceto de camino se seleccionó en primer lugar, aparece en la lista.
