| Entorno: | |
Pieza: |
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Administrar
panel Insertar
Insertar iFeature
Pulse el botón Examinar para desplazarse hasta la carpeta del archivo y seleccione un archivo de iFeature (.ide).
Nombre |
Muestra el nombre de la geometría de interfaz. |
Ángulo |
Muestra el valor por defecto de la geometría de posición en el elemento de diseño iFeature. |
Desplazar sistema de coordenadas |
Permite definir de forma exacta los ejes horizontal y vertical. Este parámetro es necesario cuando el elemento de diseño iFeature tiene restricciones o cotas horizontales o verticales. |
Sólido |
Selecciona los cuerpos sólidos participantes en un archivo de pieza con varios cuerpos. No está disponible si la pieza contiene un único cuerpo. |
Cuando se cumplen los requisitos de posición, se anotan en la fila correspondiente con una marca de verificación en la columna izquierda. Puede pulsar en la fila para cambiar valores o desplazar los cursores en cruz o extremos para cambiar la posición del elemento de diseño iFeature. Pulse Siguiente o Anterior para continuar o Terminar para completar la posición con la orientación actual. |
Nombre |
Muestra el nombre del parámetro. |
Valor |
Muestra el valor del parámetro. En el caso de las iFeatures vinculadas a tabla, pulse para mostrar los valores definidos. El valor actual es el de la fila por defecto. Active la casilla de selección Ver todos para mostrar todos los valores. Seleccione un valor o pulse Esc para cerrar la lista. |
Al finalizar la posición: determina si el elemento de diseño iFeature se puede situar mediante restricciones y cotas. |
Activar edición inmediata del boceto |
Muestra el boceto de la iFeature y activa los comandos de la ficha Boceto. Utilice cotas y restricciones para situar el elemento de diseño iFeature en una operación padre. |
No activar edición inmediata de boceto |
El elemento de diseño iFeature se sitúa sin restricciones ni cotas. Para editar la posición, se debe activar previamente su boceto. |
