Arrastre o utilice el comando Desplazar/Girar 3D para cambiar la posición de una operación.
Arrastre para cambiar la posición de una extrusión, revolución u operación de barrido, o bien utilice el comando Desplazar/Girar 3D para introducir las coordenadas precisas relativas a la geometría seleccionada.
Nota: En la cinta de opciones, pulse
ficha Herramientas
panel Opciones
Parámetros del documento
. En el cuadro de diálogo Parámetros del documento, ficha Modelado, casilla de verificación Distancia de resolución 3D, defina los incrementos de Referencia de distancia y Referencia de ángulo.
- En el navegador de piezas, pulse la operación con el botón derecho y seleccione Desplazar operación.
En Desplazar operación, puede hacer clic con el botón derecho y seleccionar Ejecutar y desplazar para aceptar los cambios realizados y pasar a Pinzamientos 3D.
- En la ventana gráfica, pulse la operación y arrástrela a una posición nueva.
Mientras la arrastra, puede forzar los puntos centrales a otros puntos centrales de círculos, las aristas a otras aristas, etc.
- Utilice la herramienta Desplazar/Girar 3D para colocar la operación de forma precisa. Para mostrar la tríada:
- Pulse la tecla Tabulador.
o
- Pulse el botón derecho y seleccione Desplazamiento por tríada.
- Pulse la tríada para definir la alineación o la posición:
- Para girar alrededor del eje seleccionado, pulse un eje de la tríada y arrástrelo.
- Para desplazarse en la dirección de la flecha, haga clic en un extremo de la tríada y arrástrelo.
- Para desplazarse en el plano seleccionado, pulse un plano de la tríada y arrástrelo.
- Pulse la esfera de la tríada y arrástrela libremente en cualquier dirección.
- Si procede, pulse con el botón derecho y elija una opción:
- Tras arrastrar la operación a una cara distinta, pulse Redefinir. No podrá seguir arrastrando la operación.
- Para cambiar la posición de la operación temporalmente, pulse Arrastre provisional.
- Para mantener la operación en su posición mientras se desplaza la tríada, haga clic en Desplazar solo tríada.
- Para desactivar el cuadro de diálogo Desplazar/Girar 3D, seleccione la opción Desplazamiento libre. Pulse la tecla Tabulador para volver a abrirlo.
Si una operación está limitada a un plano de trabajo, no se puede utilizar la opción Desplazamiento libre. Cuando se selecciona la operación, se abre automáticamente el cuadro de diálogo Desplazar/Girar 3D.
- En el cuadro de diálogo Desplazar/Girar 3D, escriba los valores que se correspondan con la selección de la tríada.
- Pulse Aplicar y siga redefiniendo la posición. Pulse Aceptar para salir.
- Para salir, pulse Aceptar.
Nota: Con Desplazar/Girar 3D las operaciones se mueven una distancia concreta, pero se anula la asociación de la operación con una cara del modelo sólido.
